查看: 612|回复: 0
WX 系列自锁式楔型并沟线夹
发表于 2024-7-17 16:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
自锁式楔型并沟线夹由导电性能良好的高强度铝合金材料制成的“C”形元件及楔块构成,广泛应用于铝绞线及钢芯铝绞线间的连接,铝绞线于铜绞线间的连接,绝缘导线的连接以及非严重污染的铜绞线间的连接。
连接器需解决以下问题
? 接触面积问题
  连接器与导线良好的接触能有效控制接触电阻,防止因电阻过大而导致连接器温度过高,以至形成积碳,甚至连接器被烧熔。
? 材料的匹配性
  由于导线的材料以铝或铜为主,故连接器的材料则需以铝和铜为主,避免不等电位及不同金属特性的金属材料在同一连接器上的出现。
? 热障冷缩问题
  电流的变化以及环境温度的变化使金属导线不断重复着热缩冷缩的变化,好的连接器则需克服金属导体的这种变化,保持附着在导线表面的恒定压力,提供不变的接触面积,这是解决热胀冷缩问题的主要方法。
? 抗氧化防腐性
  金属导体以及金属连接器本身都存在着由于温度的升高,与空气中的氧化接触发生氧化的现象,金属的氧化层是减少接触面积,增大电阻的重要因素。另外,空气中的杂质成分对金属的腐蚀也是不容忽视的。
? 安装与库存
  电力线路四通八达,施工现场各式各样,因此,现场安装的方便性,库存的简易性,价格的合理性等都是用户综合考虑的重要因素。
