查看: 7993|回复: 7
发热元器件导热、散热解决方案:
发表于 2024-7-17 15:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发热元器件导热、散热解决方案:
涉及领域:
智能手机、便捷电子设备、充电器、网关、路由器、交换机、机顶盒、投影仪、电脑、笔记本、平板、LED照明、新能源汽车、无人机、电源、行车记录仪、航空航天、医疗设备、安防监控、5G基站、智能电视、雷达、军工电源、智能装备等等通电、带电设备。
发热元器件:
芯片、主板、功率管(MOS)、变压器、模块、PCB板、铝基板、南桥、北桥、CPUGPU、处理器、单片机等等发热元器件
导热界面材料:
导热硅脂(导热膏):液态、膏状(类似牙膏)
导热硅脂是一种传统的导热材料,使用在发热部件与散热片之间达到良好的导热性和稳定性,同时对铜、铝散热器表面具有一定的充分填充。非常适合于一般CPU、GPU及其他发热功率器件的界面导热。硅脂由于粘度较低,能充分填充接触表面从而使界面热阻更低,所以能在最快的时间内将热量传递到散热装置界面,传热效率高。涂抹于功率器件和散热器装配面,帮助消除接触面的空气间隙增大热量流通,减小接触热阻,降低功率器件的工作温度,从而进一步提高产品的使用寿命,产品型号有多种规格可选择(导热系数1.0~5.0W/m.K).
解决案例:功率管MOS)、CPUGPU模块、LED灯具铝基板与散热器之间,涂抹即可。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6272/wps1.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6272/wps2.png
导热泥(类似儿童玩耍的橡皮泥):导热泥是一种可塑性很强的硅胶半固体导热产品,适合不规则,凹凸不平空间填充间隙使用,根据客户使用可选择不同导热系数型号的产品,应用工艺可根据客户的需要制作成高压缩率的片状产品或制作成半流动状态满足自动点胶工艺,具有高效的导热效果和优异的填缝效果。特点,导热系数(3.0~8.0W/m.K/高电气绝缘性击穿电压(>5kv/mm)/阻燃性能(UL-94V0)/高压缩、低应力/良好的耐温性能(耐温范围(-60~200℃))/低压缩力应用/可实现自动化作业。
典型应用:手机充电器、变压器、各类电源、汽车BMS控制器、电池组等不规则空间。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6272/wps3.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6272/wps4.png
导热硅胶片/导热垫(无硅油):是一款超柔软(类似饺子皮)的高导热性能的材料(导热系数1.5~18W/m.K),在低压力的情况下表现出较小的热阻和很高的形变量(压缩比15~30%),拥有非常好的填缝性能,推荐使用在公差比较大的平面。另外具有双面低粘性,不需要额外的阻碍导热的粘胶涂层亦可背胶处理,强粘性粘接。与电子组件装配使用时,低压缩力下表现出较低的热阻和较好的电气绝缘特性击穿电压(>3kv/mm)。在-40℃~200℃可以稳定工作,满足UL94V0的阻燃等级要求。厚度选择0.3/0.5mm1.0mm0.5mm递增至12mm适合不同发热元器件与外壳间隙填充。特殊厚度可以按照要求定制,标准长宽400*200mm,按照需求尺寸定制特殊形状CAD图纸刀模模切加工)。无硅油款适合对硅油敏感的电子产品(带有摄像头解决雾化现象)。导热垫能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震、绝缘、密封等作用,能够满足设备小型化超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.
典型应用:台式机、独立显卡、南北桥、电压调节模块(VRMsASICsDSPs 高热量BGAs 网络通信电信设备 高速存储LED照明电源和转换汽车控制模块涡轮执行器消费电子产品游戏VR设备、液晶PDP电视模组、显示器和图形卡高导热需求的模块;高速大存储驱动;CD ROM/DVD ROMLCD背光模块发热部件
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6272/wps5.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6272/wps6.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6272/wps7.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6272/wps8.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6272/wps9.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6272/wps10.png
导热凝胶:导热凝胶是一种双组份预成型导热硅胶,导热系数1.2W/m.K-12W/m.K,专为满足低应力和高压缩模量需求而设计,适合自动化生产。导热凝胶在与电子产品组装时,能够实现良好的接触,表现出较低的接触热阻和优良的电气绝缘特性。固化后的导热凝胶等同于导热硅胶片,具备耐高温和耐老化性能,可以在-40150℃的环境中长期稳定工作。
解决案例:功率管MOS)、CPUGPU模块、LED灯具铝基板与散热器之间,电池包及冷板之间,网通设备及模组。
双组份导热灌封胶
散热(屏蔽)界面材料:
铜箔胶带
铜箔+石墨复合材料
合成石墨纸
天然石墨片
均温板(VC
合肥傲琪电子科技有限公司,国家级高新技术企业:创立于2014年5月,注册资金人民币1000万元,傲琪科技致力于成为世界领先的导热材料及导热解决方案供应商。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证,、TS16949汽车行业质量管理体系认证 ,产品通过了UL防火认证、SGS、RoHS环保认证、卤素、REACH-SVHC(201项)认证。经过多年的成长以及沉淀,继获得国家高新企业称号。公司拥有世界一流的研发及服务团队,为国际电子市场日新月异的新需求和不断挑战新的技术高度作出了很大的贡献,和众多行业标杆客户结成紧密合作关系!公司主要产品包括:导热硅胶片,导热硅脂(液态金属导热硅脂),合成石墨纸,天然石墨片,导热泥,导热双面胶、金属散热材料、硅橡胶制品、耐高温材料、纳米材料、屏蔽材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、热管理系统、冷却散热件等热界面导热、散热、填充、减震、环保、绝缘、新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。合肥傲琪拥有先进创新型研发中心,配备了先进的研发设备和硬件设施,并且掌握了多项国内先进技术,具有雄厚的研发实力,新品研发一直走在行业前端。合肥傲琪在中国热界面业界多年耕耘下, 以高性价比散热方案,建立了主流智能手机行业及PD快充充电器主要供货商的定位材料。如需了解更多散热解决方案,可以直接与傲琪原厂接洽。
张收成  Crop_Zhang
合肥傲琪电子科技有限公司           HeFei AOQI Electronic Technology Co.,Ltd
合肥市高新区杨林路英特D栋二楼    Floor 2 ,Inter Power Building D, Yanglin Road, High-Tech Zone He Fei City, China
Tel:+86  4008005758          Fax:0551-62883313   Mobile:+86  18656456291       QQ:2889842355
Email:Crop_Zhang@4008005758.com        Website:www.4008005758.com
 楼主| 发表于 2024-7-17 15:25:13 | 显示全部楼层
导热垫
导热垫
导热垫
导热垫
导热垫
导热垫
导热垫
导热垫
 楼主| 发表于 2024-8-1 15:21:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-14 09:13:13 | 显示全部楼层
如果想申请导热硅脂、导热硅胶片的样品试用,或咨询价格,欢迎联系张先生:18656456291,微信同号
发表于 2024-10-14 11:50:18 | 显示全部楼层
合肥傲琪电子科技有限公司:
主要产品包括:导热硅胶片,导热硅脂,合成石墨纸,天然石墨片,导热泥,导热双面胶、有机硅导热灌封胶、PC/PET绝缘麦拉片、金属散热材料、硅橡胶制品、耐高温材料、纳米材料、屏蔽材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、热管理系统、冷却散热件等材料。
发表于 2024-11-4 11:28:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-2 13:25:27 | 显示全部楼层
热界面材料(Thermal Interface Materials, TIMs)作为散热器和器件之间热传输的桥梁,通过填充接触界面的空隙降低界面热阻,是散热结构中不可或缺的一部分。
