查看: 578|回复: 0
[供应] CC2564CRVMR双模蓝牙控制器,ADE9000ACPZ模拟前端,AD5761RBCPZ数模转换器
发表于 2024-7-16 11:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CC2564CRVMR , ADE9000ACPZ , AD5761RBCPZ
明佳达,星际金华供求 CC2564CRVMR双模蓝牙控制器,ADE9000ACPZ模拟前端,AD5761RBCPZ数模转换器
CC2564CRVMR 双模 BT 控制器芯片 76VQFN BT V4.2 单芯片
产品描述
CC2564CRVMR 是一款完整的 BT BR/EDR 和低能耗 HCI 级解决方案,可提供高性能和稳健的 BT 解决方案。
CC2564CRVMR是一款经过产品验证的解决方案,符合BT 5.1标准,增加了LE安全性,并增强了对复杂拓扑(双模和链路拓扑)的支持。
功能特点
单端 50Ω 射频接口
BR 和 EDR 功能包括 多达七个活动设备
散射网: 最多三个 Piconets
1 类发射功率高达 +12 dBm
片上电源管理,包括直接连接电池
主动、待机和扫描蓝牙模式功耗低
最大速率为 4 Mbps 的 UART 传输层 (H4)
三线制 UART 传输层 (H5),最大速率为 4 Mbps
ADE9000ACPZ 7 通道模拟前端 40-WFQFN 表面贴装
产品描述
ADE9000ACPZ 是一款高精度、完全集成的多相电能和电能质量监测设备。卓越的模拟性能和数字信号处理 (DSP) 内核可在宽动态范围内实现精确的电能监测。
功能特点
7 个高性能 ADC
101 dB SNR
宽输入电压范围:增益 = 1 时为 ±1V、707 mV rms FS
差分输入
±25 ppm/°C 最大通道漂移(包括 ADC、内部 VREF、PGA 漂移
10000:1 动态输入范围
使用标准外部元件进行 0.2 级计量
电能质量测量
可执行 IEC 61000-4-30 S 级标准
VRMS ½、IRMS ½ 均方根电压每半个周期刷新一次
10 周期均方根/12 周期均方根
骤降和骤升监控器
线路频率,每相一个
过零、过零超时
相位角测量
支持 CT 和罗戈夫斯基线圈 (di/dt) 传感器
CT 的多量程相位/增益补偿
用于罗戈夫斯基线圈的数字积分器
灵活的波形缓冲器
可对波形重新采样,确保每行 128 个点
周期,便于外部谐波分析
应用
能源和电力监控
电能质量监测
保护装置
机器健康
智能配电装置
多相电能表
AD5761RBCPZ 16 位数模转换器 16LFCSP IC 芯片
产品描述
AD5761RBCPZ 是单通道、16/12 位串行输入、电压输出数模转换器 (DAC)。
AD5761RBCPZ 采用 +4.75 V 至 +30 V 单电源电压或 -16.5 V 至 0 V VSS 和 +4.75 V 至 +16.5 V VDD 双电源电压工作。集成的输出放大器、基准缓冲器和基准提供了非常易于使用的通用解决方案。
特点
低漂移 2.5 V 基准电压:典型值 ±2 ppm/°C
总未调整误差 (TUE): 最大 0.1% FSR
16 位分辨率:最大 INL ±2 LSB
保证单调性:最大 ±1 LSB
单通道、16/12 位 DAC
设置时间:典型值 7.5 μs
集成基准缓冲器
低噪音:35 nV/√Hz
低抖动:1 nV-秒(0 V 至 5 V 范围)
1.7 V 至 5.5 V 数字电源范围
