查看: 339|回复: 0
[供应] OM 21 台式微欧表
发表于 2024-7-15 16:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: OM21微欧表
OM 21 台式微欧表
OM 21 台式微欧表用于 4 线测量高达 20 kΩ 的极低电阻值,精度为 0.03% RDG,分辨率为 0.1 μΩ。通过10 ppm/°C的低温度系数、每次测量前自动去除EMF寄生虫、金属温度补偿和环境温度补偿,提高了测量的可靠性和准确性。
OM 21 低电阻欧姆表提供三种电流波形(连续电流、脉冲电流或交流电流),电流范围从 100 μA 到 10 A,触发和采样条件具有高度的灵活性,涵盖了广泛的应用:电缆电阻和电阻率测量、电感电阻测量(电机和变压器绕组电阻)、接触电阻测量(连接器、开关、继电器等)、低功率电气元件(保险丝等)和热敏设备测试, 金属化/接地和接地连续性测量。
OM 21 可由用户直接通过仪器界面或通过 LOG OM 管理软件进行完全编程,选项包括:选择测量电流、电阻范围、测量单位、被测金属、报警、触发条件、测量存储......
仪器内可存储多达 1,000 个样品,并通过 LOG OM 直接在显示屏或计算机上调用。
仪器由电源或充电电池供电,无需任何内部调整即可进行电子校准。
一般规格
大小:225 x 88 x 310 毫米
重量:2 至 3 kg,具体取决于选项
显示:LCD 26,000 计数,16 个数字点亮,11.5 毫米高
电源:115 / 230 伏(50 / 60 赫兹)
带内置充电器的电池(可选)
类型:12 V 电池组
电池寿命:2 至 8 小时根据使用情况
充电时间:14 小时
通信端口:
标配 RS 232
IEEE 488-2 输入选项
允许直接从计算机进行编程、管理和单元校准
存储容量:
1,000 次测量,包括平均值、zui小值和zui大值
直接在显示屏上或通过数字和模拟接口读取内存
环境规格
参考范围:23°C ±1°C(相对湿度:45 至 75 %,不含冷凝)
工作参考范围:0 至 50°C(相对湿度:20 至 80 %,不含冷凝)
限制工作范围:-10°C 至 +50°C(相对湿度:10 至 80%,不含冷凝)
储存温度限制:-30°C 至 +55°C(带电池的型号为 -15°C 至 + 50°C)
防护IP:IP40 符合 EN60529
海拔高度:2,500米
