查看: 753|回复: 0
MGL 系列锥型自动快速接续管( 全耐张自动接续管)
发表于 2024-7-15 14:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
锥型快速接续管适用于导线接续及断线线路维护抢修。是依靠张力的设备,安装时线路至少具有导线额定强度10% 以上的张力,以确保可靠的电气连接,电流通过导线的金属线夹将电流传到另一端。
解决方案
导线在接续时传统JY,JT 等接续管要专用设备,费时、费力,用快速接续管安装方便、省时、省力。当输电线路的电缆发生故障时, 故障点一般都会被烧毁一小段。
如果遇到直埋、排管等电缆长度没有预留的情况,直接将烧断的电缆连接,往往因长度不够而无法直 接连接。已有的解决办法是通过多个中间接头的连接弥补长度不不足,有耐张力不好,容易第二次断裂或电线脱落造成事故,维修成 本高等问题
锥型快速接头具有连接强度高,不易拉扯断,使用方便,导电性能强等特性解决上上述问题。
结构特点
? 可承受导线自身的全强度   锥型外壳设计保证了其与导线间高强度的附着力   内部的金属线夹嵌入导线内部? 安装无需特殊的工具,无压接操作
? 方便带电作业安装
? 简化了安装步骤,大大提高了作业的安全性
? 可提供不输于导线的导电性能  金属线夹可将电流传导至具有更高导电性能的外壳上  金属线夹的啮口齿可穿透导线表面残留的氧化层  大面积的接触点有助于散热  啮合的金属线夹在张力变化的各种情况下均保持良好的导电性能
安装步骤
1. 用导线刷清除导线表面氧化层;
2. 在导线上量取从接头滚花处至导帽的长度,并做好标记;
3. 平稳的将导线插入至中间固定块,向外拉动检测导线是否夹紧。
