查看: 336|回复: 0
[供应] 电力金具
发表于 2024-7-13 16:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
MGL 系列锥型自动快速接续管( 全耐张自动接续管)锥型快速接续管适用于导线接续及断线线路维护抢修。是依靠张力的设备,安装时线路至少具有导线额定强度10% 以上的张力,以确保可靠的电气连接,电流通过导线的金属线夹将电流传到另一端。
概述锥型快速接续管适用于导线接续及断线线路维护抢修。是依靠张力的设备,安装时线路至少具有导线额定强度10% 以上的张力,以确保可靠的电气连接,电流通过导线的金属线夹将电流传到另一端。
解决方案导线在接续时传统JY,JT 等接续管要专用设备,费时、费力,用快速接续管安装方便、省时、省力。当输电线路的电缆发生故障时, 故障点一般都会被烧毁一小段。如果遇到直埋、排管等电缆长度没有预留的情况,直接将烧断的电缆连接,往往因长度不够而无法直 接连接。已有的解决办法是通过多个中间接头的连接弥补长度不不足,有耐张力不好,容易第二次断裂或电线脱落造成事故,维修成 本高等问题。锥型快速接头具有连接强度高,不易拉扯断,使用方便,导电性能强等特性解决上上述问题。结构特点
? 可承受导线自身的全强度
   锥型外壳设计保证了其与导线间高强度的附着力
   内部的金属线夹嵌入导线内部
? 安装无需特殊的工具,无压接操作
? 方便带电作业安装
? 简化了安装步骤,大大提高了作业的安全性
? 可提供不输于导线的导电性能
  金属线夹可将电流传导至具有更高导电性能的外壳上
  金属线夹的啮口齿可穿透导线表面残留的氧化层
  大面积的接触点有助于散热
  啮合的金属线夹在张力变化的各种情况下均保持良好的导电性能
选型表
Instructions for ordering
规格及技术参数
规格型号
铝绞线
架空绝缘导线
钢芯铝绞线
直径范围
导帽颜色
长度(L)
直径(φ)
耐张强度(KN)
MGL-401
4.68 ~ 6.7
蓝色
350mm
25
12.6
MGL-402A
16mm2
16mm2
16mm2
5.59 ~ 6.35
红色
350mm
25
MGL-4042A
25mm2
25mm2
25mm2
5.59 ~ 8.13
红色
350mm
25
MGL-404A
35mm2
35mm2
35mm2
5.84 ~ 8.6
红色
350mm
25
MGL-406A
50mm2
50mm2
50mm2
9.02 ~ 10.16
黄色
492mm
36
23.6
MGL-407
70mm2
70mm2
70mm2
9.02 ~ 11.94
黄色
492mm
36
MGL-408
95mm2
95mm2
95mm2
11.43 ~ 13.46
粉色
619mm
46
58.3
MGL-409A
120mm2
120mm2
120mm2
11.43 ~ 15.11
粉色
619mm
46
MGL-410
150mm2
150mm2
150mm2
15.32 ~ 16.92
绿色
619mm
46
65.02
MGL-411
150mm2
150mm2
150mm2
16.74 ~ 18.39
绿色
619mm
46
MGL-412
185mm2
185mm2
185mm2
18.34 ~ 20.19
白色
619mm
50
80.19
MGL-413
240mm2
240mm2
240mm2
19.81 ~ 21.79
白色
619mm
50
MGL-1319A
21.2 ~ 22.5
蓝色
916mm
57
90.1
MGL-414
22.33-26.82
蓝色
104
MGL-1333A+
300mm2
请咨询我们
240mm2
21.34-23.37
本色
MGL-1355A+
300mm2
请咨询我们
请咨询我们
23.80-24.80
本色
MGL-1385A+
400mm2
请咨询我们
请咨询我们
25.30-26.19
本色
MGL-1441A+
500mm2
请咨询我们
请咨询我们
27.94-28.95
红色
安装步骤1. 用导线刷清除导线表面氧化层;
2. 在导线上量取从接头滚花处至导帽的长度,并做好标记;
3. 平稳的将导线插入至中间固定块,向外拉动检测导线是否夹紧。
