国产低功耗+高精度、I2C接口的数字温度传感芯片 - M117B
发布时间:2024-7-12 09:25    发布者:liao775a
关键词: 数字温度传感芯片 , 温度传感芯片 , 温度传感器 , 温度芯片
数字温度传感芯片 - M117B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为0°C +50°C 范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS 半导体PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C +150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
结构框图:
特性:
■测温精度:±0.5℃(+0°C +50℃)
■测温范围:-70°C ~ +150°C
■低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA@3.3V1s 周期)
■宽工作电压范围:1.8V-5.5V
■感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
■温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
■可配制单次/周期测量
■用户可设置温度报警
32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
■标准I2C接口
数字温度传感芯片广泛应用在工农业环境温度监测、智能家电、电子体温计、消费电子、冷链物流、仓储、测温仪器仪表等多种领域,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-864302-1-1.html     【打印本页】
