石英晶体振荡器,频点50MHZ,3225封装,应用于服务器
发布时间:2024-7-11 15:29    发布者:yxcyangxing
关键词: 晶振 , 有源晶振 , 晶体振荡器 , 石英晶体振荡器
服务器,一种专门用于处理人工智能相关任务的高性能计算机。它具备强大的计算能力和存储能力,能够快速处理大量的数据和复杂的算法。与传统的计算设备相比,服务器具有更高的计算效率和更低的能耗。
而晶振带来的效果包括提高服务器的运行效率、增强数据的安全性和可靠性、以及支持高精度的时间同步和数据处理。晶振的性能和精度对于服务器的正常运行、数据处理及时间同步都有着至关重要的作用
晶振在服务器中的作用主要体现在以下几个方面:
时间同步:在服务器中,晶振的高精度要保证服务器内部各个部件之间的同步工作,特别是在金融交易、订单处理等对时间精度要求极高的领域。
优化系统性能:晶振的高精度和低抖动特性有助于优化服务器的处理速度和效率,尤其是在进行大量数据运算和高速数据传输时。
数据传输正确性:晶振作为主时钟源,能够提供可靠的时钟信号,为数据的传输和处理提供准确的时间基准,确保数据的准确传递。
网络安全:时间戳在密码学中的安全协议、数字签名、事件报告等方面发挥重要作用,晶振提供的高精度时间参考对于确保信息安全性至关重要。
服务器-常用晶振频率有:10MHz/ 20MHz/ 25MHz/ 40MHz/ 50MHz/ 100MHz/ 125MHz/ 156.25MHz等;
有源晶振YSO110TR系列OT2JI-111-50M这颗料,频率范围1~125MHz,能够很好满足服务器高精度的要求,以下为OT2JI-111-50M这颗料在服务器中的应用特点:
1、50MHz石英晶体振荡器,总频差±30PPM以内,该系列可做1~125MHZ,高精度、高可靠
2、3225 4P封装尺寸,该系列提供3225-7050丰富的封装尺寸,满足不同的选型需求;
3、工业级温度-40~﹢85℃,具有良好的耐环境特性,适用于服务器、交换机、光模块等高速网络产品
有源晶振YSO110TR系列,频率为50MHz,总频差±30PPM,以下为YSO110TR系列规格书。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-864272-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
