查看: 605|回复: 0
JLC 系列 C型线夹
发表于 2024-7-10 11:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
C 型线夹是导线接续型电力连接金具,主要用在架空绝缘导线、钢芯铝绞线、铝绞线、钢绞线和铜导线非承力位置上T 接续或跳线用。该线夹采用导电性能良好的高强度特殊铝合金制造,结构采用合理的C 型和铰型楔块构成,当铰型楔块在外力作用下,将导线压紧在线夹壳体和模块之间。当导线热胀冷缩时,C 型结构应具有的弹性,始终保持线夹与导线间持久而恒定的接触压力。随着外界环境及负载条件的变化,而接触压力不变,满足了接续连接的最佳要求。
产品特点
? 接触性能:线夹与导线接触面大,夹紧力恒定,直流电阻比率在0.85 ~ 0.9 之间。
? 过载能力:过载能力达到核定电流2 倍以上;
? 牢固性能:高强度材料,不锈钢螺栓紧固,连接可靠、永不脱落;
? 热循环性能:热循环性能好,始终在直流电阻比率1 以下运行;
? 安装:安装和拆卸方便,适合高空作业;? 节能性能:材质采用高强度特殊铝合金制造,无电磁损耗、抗腐蚀、抗氧化;
? 接触电阻小、热循环性能好、过载能力强、节电性优、安装方便、免检修、零故障、长寿命等优良品质。在选用时,无论是送电线路,还是配电线路只需选用1 只连接即可。
安装说明
? C型线夹为非承力连接金具,只能使用于导线的连接、跳线用,线夹使用1kV、10kV、20kV等电压等级。可以铝-铝、铜-铝、铜-铜、铜- 铁、铝- 铁的连接。  安装无须铝包带,操作简单。
? 根据导线类型及主导线和分支导线大小确定线夹型号,请仔细核对导线类型和大小与线夹上标明是否一致。比如:主导线为钢芯铝绞线LGJ-240,分支导线为架空绝缘导线JKLYJ-185,线夹选型应为JLC-813,与线夹上标明的导线之一:LGJ240 对JKLYJ185 一致。
? 将导线放入线夹槽内,调整好主导线和分支导线位置,母楔块对应大(主)导线,内楔块对应小(分支)导线,从线夹背部插入螺栓,并调整其在楔块中间位置,用扳手将螺母扭入,将铰接块压平即可。
? 卸装:将螺母松开,楔块向上拱开即可。
注:完成安装后,一定确定楔块是否被压平,导线是否被压紧。
