查看: 498|回复: 0
SCB 系列 C型变压器线夹
发表于 2024-7-10 10:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
变压器用C 型线夹是由特殊铝合金材料制成,有很强的导电性能,既适用铝导线,又适用铜导线和铜铝过渡导线。该线夹主要用在变压器、开关等设备接进、接出螺柱与导线的连接。一头不完全封闭内带螺纹圆管与螺柱相连接,另一头与导线连接,通过铰链楔块将内螺纹圆管和导线压紧。不完全封闭螺纹圆管具有弹性,能储存和释放由导线和螺柱的热胀冷缩而引起的能量。当负荷增大导线发热膨胀时,螺纹圆管会微微张开;当导线冷缩时,螺纹圆管因本身弹性而收回,始终保持恒定的接触压力(共呼吸作用)。安装在螺纹圆管与导线之间的铰链楔块,在一定的作用下可产生非常大的侧压力,从而使C 型线夹与导线,并与变压器螺柱之间产生足够大的接触压力,使变压器螺柱与内螺纹圆管完全吻合,大大增加了变压器螺柱与C 型线夹的接触面,保持稳定的接触性能。适用电压等级:380V、lOkV、20kV,可以用于铝出头对铝线、铝出头对铜线、铜出头对铜线、铜出头对铝线的连接。
产品特点
? 与导线和出头共呼吸,消除导线与设备连接的热故障;
? 有效降低接点连接损耗;
? 大大减少由于热故障所引起的设备及停电的巨大损失;
? 安装非常方便、快捷,大大减少了人为因素;
? 免维护,免检修,以此提高效率和效能;
? 无需专用压接工具,可提高资金的投资效益;
? 大大增加了设备与导线的接触面,提高使用寿命;
? 为线路和设备的长期可靠安全地运行提供有力保障。
安装说明
? 确定型号:仔细核对导线与线夹上所标型号是否一致,如:型号SCB-122,M12表示变压器出头螺杆为M12,JKLYJ35为接出导线。
? 固定“g”形件:将“g”形件按顺时针方向拧到变压器出头螺杆上,“g”形元件螺纹拧满并向外伸出即可。规定:母块与变压器弧面配合,公块与导线配合,把铰接块拿出,使其成拱状(两铰块转成一定角度)。
? 放好导线和螺栓:把导线放入“g”形件线槽中,根据弧面与导线放入成弓形的铰接块(注意:铰接块不必分开,弓形向外)。从“g”形件背面插入螺栓,使螺栓位于铰接块顶部的中间位,用扳手拧紧螺栓。
? 确认是否装好:在拧紧螺栓时,在最后几个螺牙应有明显受力感,把铰接压块压平,顶住“g”形元件即可,“g”形元件应有微微变形。注:安装完后用手拉或扳导线和出头,看导线和出头是否已压紧口
? 拆卸:松开螺栓,在压块与“C”件间插入螺丝刀,用力向上撬,使压块向上拱即可。
