查看: 426|回复: 0
WX-52 超能分流装置 (力矩锁紧连接装置F)
发表于 2024-7-10 10:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
超能分流装置应用于中低压户前线路中绝缘导线、铝绞线和铜导线等非承受力位置上接续转换。产品整体使用高强度铝合金,抗压能力强。其通用性高,主线范围:25-300mm2,分线范围:4-95mm2 可调节到指定线径大小。安装操作简便,一把普通扳手即可完成安装。该产品融合了电表接线夹和通用连接装置的各种优点。完全解决了同类产品选型复杂、规格繁多和库存量大等难题。
自锁
是指导线通过连接装置夹紧后,由于是C 型结构,加上特殊材质,在热胀冷缩时保持恒定夹紧力,不会松动。
性能
安装方便:安装时不用拆下任何配件,螺丝一松即可安装,提供工作效率,减少劳动强度
力矩螺栓:保持一致压力,安装可靠
特殊的铝合金材质及加工工艺,使“C”形外壳具有良好的弹性,结合楔块的设计,与连接的导线共同构成一个“同呼吸”的连接系统,
有效地消除了热胀冷缩、接触不良而造成的“烧线夹”问题。
绝缘防护罩
绝缘防护罩采用环保新材料制作,绝缘、拉伸强度高;阻燃,耐高温。对装置的抗腐蚀和人身安全均有较好的保护作用。
环境使用条件
超能分流装置、绝缘防护罩应满足户内外环境条件
户内
? 周围空气温度:-10℃~ 45℃
? 海拔:≤ 1000m
? 温度:相对湿度平均值0 ~ 90%
户外
? 周围空气温度:-10℃~ 45℃
? 最大日温差:32K
? 工作环境阳光辐射( 最大):1.1KW/M2
? 海拔:≤ 1000m
? 污秽等级:三级
? 应适当考虑凝露,结冰等特殊条件
