查看: 644|回复: 0
JCD 系列电表箱线夹
发表于 2024-7-10 10:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
电表箱线夹是一种具有电阻小、连接可靠、加紧力恒定、安装方便、通用性强,可重复安装使用且高度性价比等特性的一种非承力型电力连接金具,常使用于塑料绝缘铜、铝导线主干线与电表入户分支的连接。产品设计传承了节能线夹铰接式结构的特点,同时采用了不影响导体的垂直出线方式和自锁功能,及AB 件与C 型线夹形成一个自锁整体,使产品完美结合还大大减轻了劳动强度,在安装和拆卸中完全不损伤导线,能多次重复使用,与导线同寿命,并极大的提供了工作效率,属于环保节能产品。产品采用特殊的铝合金材质,进行科学合理的设计构造,使其在使用过程中可随外界环境及负荷条件的变化,而线夹对导线的接触压力很小,使连接接续达到最佳要求,同时能长期保持导线与线夹恒定的接触压力,恒定而足够的压力与最大的接触面长期保持非常低的接触电阻,过载能力强,对导线形成稳定的压力负荷。
应用范围
适用电压等级:300V/500V、600V、1000V
适用范围:城网或农网中300/500V、600V/1000V 主干线( 单塑/ 双塑铜绞线、铝绞线)与电表入户之间的连接
安装流程
? 剥开导线绝缘层,主线长度32mm-38mm、支线长度15mm-20mm;
? 将线夹套入主线内;
? 将支线套入对应的线夹接线孔内(大孔:10mm2、16mm2、50mm2、70mm2,小孔:2.5mm2、4mm2、6mm2、25mm2、35mm2);
? 从壳体打字面插入螺栓、放平垫、弹垫、螺母后拧紧螺母直至线夹不可滑动;
? 安装绝缘罩
