应用于汽车的可调输出低压降稳压器系列NCV47700/01(安森美)
发布时间:2012-2-23 19:38    发布者:eechina
关键词: LDO , 稳压器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出两款全新低压降(LDO)稳压器IC产品。新器件基于公司领先市场的汽车电源管理方案设计,非常适用于汽车的音频和信息娱乐系统、仪表组、导航和卫星收音机。
新的NCV47700和NCV47701 LDO稳压器产品具有一个CSO输出诊断引脚,可用于检测空载和短时负荷。将电阻器与CSO相连提供了介于10 mA (毫安)和350mA之间的可调输出电流等级,精度为±10%。ADJ接地引脚将NCV47700和NCV47701配置为限流高端开关。器件集成高峰值输入电压容差、反向输入电流保护以及过流和过温保护功能,可以保护汽车应用免遭常见的恶劣操作环境之影响。此外,集成电流感应功能无须应用分立方案,而分立方案往往须要更多板空间和增加元件总数。
此两器件还提供可调输出电压版本,包括电压范围为5 V至20 V,精度为± 6%的NCV47700以及精度为± 3%的NCV47701。这两款全新的LDO稳压器IC的工作结温都在-40 ⁰C 到 +150 ⁰C的范围,符合甚或超越汽车行业的规范要求。
安森美半导体汽车产品分部总监Jim Alvernaz说:“这些功能丰富的LDO以其集成的电流感应功能和众多保护功能,在市场产品中脱颖而出。两款器件可帮助电子设计工程师实施电源管理子系统诊断而无须使用分立电流测量电路或额外保护性元件。这有助于在现代车辆中的音频/信息娱乐系统、仪表组和导航系统中实现更佳的功率调节。”
封装及价格
NCV47700采用SOIC-8封装,每2,500片批量的单价为0.72美元。NCV47701采用SOIC-8封装,每2,500片批量的单价为0.77美元。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-86413-1-1.html     【打印本页】
