查看: 619|回复: 0
SCB-CW 系列 C型测温变压器线夹
发表于 2024-7-9 13:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
C 型测温变压器线夹(以下简称线夹)C 形壳体、内压块组件、紧固件、超温指示装置四部分构成。线夹是导线与变压器接续型电力金具,主要用于变压器进出线桩头;主体采用具用弹性功能的C 型结构,导线热胀冷缩时,线夹能始终保持与导线之间持久恒定的接触压力,达到接续连接的最佳效果。超温指示装置选用高亮洋红色,方便远距离观测;线夹满足多种不同规格的导线,通用性强,适用泛围广。
产品特点
? 线夹壳体由特殊铝合金制造,线夹与导线接触面积大,直流电阻比率在0.9 以下;
? 采用不锈钢紧固件,连接可靠,夹紧力恒定;
? 线夹与变压器进出线桩头连接方式采用开口压缩抱紧结构,确保接点经过热胀冷缩的运行环境后能有效的保持压接力;
? 线夹的各电气接触面上涂有电力导电脂,过载能力达到额定电流2 倍以上;
? 线夹的热循环性能优良,始终保持在直流电阻比率1 以下;
? 线夹的内压块组件有防脱落功能,保证组件在安装过程中不会散落;
? 测温动作元件选用高精度双金属片,变压器线夹类、设计温度为95~100℃动作;
? 测温元件和超温指示装置与C 形壳体设计为一体,以确保测温系统的准确性;
? 超温报警指示杆为高亮洋红色,动作后指示明显直观,易于观察;
? 超温报警装置动作准确灵敏,动作后可手动复位重复使用;
? 线夹组装成一活动整体,左右压块相互扣合,不会脱落,便于施工人员高空作业。
安装说明
? 确定型号:仔细核对导线与线夹上所标型号是否一致,如:型号SCB-122CW,M12表示变压器出头螺杆为M12,JKLYJ35为接出导线。
? 固定“g”形件:将“g”形件按顺时针方向拧到变压器出头螺杆上,“g”形元件螺纹拧满并向外伸出即可。规定:母块与变压器弧面配合,公块与导线配合,把铰接块拿出,使其成拱状(两铰块转成一定角度)。
? 放好导线和螺栓:把导线放入“g”形件线槽中,根据弧面与导线放入成弓形的铰接块(注意:铰接块不必分开,弓形向外)。从“g”形件背面插入螺栓,使螺栓位于铰接块顶部的中间位,用扳手拧紧螺栓。
? 确认是否装好:在拧紧螺栓时,在最后几个螺牙应有明显受力感,把铰接压块压平,顶住“g”形元件即可,“g”形元件应有微微变形。注:安装完后用手拉或扳导线和出头,看导线和出头是否已压紧。
? 拆卸:松开螺栓,在压块与“C”件间插入螺丝刀,用力向上撬,使压块向上拱即可。
