查看: 355|回复: 0
SCK-CW 系列 C型测温设备线夹
发表于 2024-7-9 13:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
C 型测温线夹(以下简称线夹)由C 形壳体、内压块组件、紧固件、超温指示装置四部分构成。线夹是导线接续型电力连接金具,主要用于开关柜、配电柜等电力设备;主体采用具用弹性功能的C 型结构,导线热胀冷缩时,线夹能始终保持与导线之间持久恒定的接触压力,达到接续连接的最佳效果。
超温指示装置选用高亮洋红色,方便远距离观测;线夹满足多种不同规格的导线,通用性强,适用泛围广。
产品特点
? 线夹壳体由特殊铝合金制造,线夹与导线接触面积大,直流电阻比率在0.9 以下;
? 采用不锈钢紧固件,连接可靠,夹紧力恒定;
? 线夹的各电气接触面上涂有电力导电脂,过载能力达到额定电流2 倍以上;
? 线夹的热循环性能优良,始终保持在直流电阻比率l 以下;
? 线夹的内压块组件有防脱落功能,保证组件在安装过程中不会散落;
? 测温动作元件选用高精度双金属片,设有两档温度超温报警,低温段为85~90℃动作,高温段为95~100℃动作;
? 测温元件和超温指示装置与C 形壳体设计为一体,以确保测温系统的准确性;
? 超温报警指示杆为高亮洋红色,动作后指示明显直观,易于观察;
? 超温报警装置动作准确灵敏,动作后可手动复位重复使用。
? 线夹组装成一活动整体,左右压块相互扣合,不会脱落,便于施工人员高空作业。
安装说明
C 型测温设备线夹的组成:C 型壳体、铰接块、方形块、不锈钢螺杆、热镀锌螺母、不锈钢弹簧垫片、不锈钢平垫片;
? 确定型号:选型根据导线的规格在C型节能设备线夹选型表中找到与之前对应的导线型号,主线作为横坐标轴,支线作为纵坐标轴,两坐标轴相交的位置的C 型节能设备线夹型号即为该次连接的型号(注意不同规格材质导线的选法);
? 确定大小线:因为C 型测温设备线夹在设计中考虑满足不同线径的配合,铰接块两边的弧面有不同尺寸,大弧面配合大导线,小弧面配合小导线;
? 把导线放入C 型壳体线槽中,根据大小线放入成弓形的铰接块(铰接块不要分开,弓形向外),从C 型壳体背面插入螺杆,使螺杆位于铰接块顶部的中间孔位内,拧上螺母,用扳手将螺栓拧紧,把导线压平;
? 确认已安装好,在拧紧螺栓时,最后几个螺牙应有明显受力感,把铰接块压平,顶住C 型壳体即可,此时C 型壳体应有微微变形,安装完成后用手拉或扳两导线,此时导线应完全无法拉动或转动方算压紧。
