查看: 341|回复: 0
JLC-CW 系列 C型测温线夹
发表于 2024-7-9 13:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
C 型测温线夹( 以下简称线夹) 由C 形壳体、内压块组件、紧固件、超温指示装置四部分构成;
线夹是导线接续型电力连接金具,主要用于架空绝缘导线、钢芯铝绞线、钢绞线及铜绞线非承力位置上的接续或跳线;
主体采用具有弹性功能的C 型结构,导线热胀冷缩时,线夹能始终保持与导线之间持久恒定的接触压力,达到接续连接的最佳效果;
超温指示装置选用高亮洋红色,方便远距离观测;线夹满足多种不同规格的导线,通用性强,适用泛围广。
海拔高度:≤ 2000m
全年平均温度:25℃月平均
污秽等级:IV 级
JLC-CW 系列 型测温结夹主要依据以下标准设计制造:
GB/T765.1-2001 《架空配电线路金具技术条件》
GB/T3956-2008 《电缆的导体》
产品特点
? 线夹壳体由特殊铝合金制造,线夹与导线接触面积大,直流电阻比率在0.9 下;
? 采用不锈钢紧固件,连接可靠,夹紧力恒定;
? 线夹的各电气接触面上涂有电力导电脂,过载能力达到额定电流2 倍以上;
? 线夹的热循环性能优良,始终保持在直流电阻比率1 以下;
? 线夹的内压块组件有防脱落功能,保证组件在安装过程中不会散落;
? 测温动作元件选用高精度双金属片,设有两挡温度超温报警,低温段为85℃ - 90℃动作,高温段为95℃ -100℃动作;
? 测温元件和超温指示装置与C 形壳体设计为一体,以确保测温系统的准确性;
? 超温报警指示杆为高亮洋红色,动作后指示明显直观, 易于观察;
? 超温报警装置动作准确灵敏,动作后可手动复位重复使用;
? 线夹组装成一活动整体,左右压块相互扣合,不会脱落,便于施工人员高空作业。
测温功能说明
当导电线路出现异常,使线夹主体温度达到100℃ 一定时间后,本线夹的其中另一个指示杆也会跳出,作为警示用;线路巡检员通过望远镜观测到后应及时做出反应,上报观测结果,加强相邻的线夹观测,对线路进行查验;必要时应紧急切断线路电源,避免人员及财产损失。
在进行老旧设备改造时或新产品安装时,请务必采用砂纸、铜刷,对导线表面氧化层进行处理,并涂抹抗氧化油脂,以达到线夹的最佳运行状态。
