【远翔升压恒流FP7208应用热门市场摄影灯-LED车灯-太阳能方案】如何实现升压恒流一切五调光调色方案?单节升压24V给灯带供电?
发布时间:2024-7-9 10:30
发布者:amyqing
12V升压车灯方案 , 太阳能控制器升压方案
方案一: 【RGBWY单IC五路调光方案】远翔FP7208满足锂电池1-4串供电、PD电压5-20V供电 升压恒流一切五调光调色方案 ,PWM内部转模拟调光,无频闪顾虑低亮无抖动 ![]() 近年来随着技术的不断进步,越来越多的产品需要适应小型化和便携式的要求,又随着近年来直播经济的迅速发展,直播设备对外拍和小型化的要求格外急切,很多厂商开始推出各类带锂电的补光灯具,但是直播补光灯具应用环境多变,就要求了这类灯具要做到RGBWY全彩效果的同时还要求有非常大的功率输出,这对驱动芯片的选择提出了很高的要求,一般市场要求如下: 满足PD电压5-20V供电(全电压范围保持亮灯,最大功率200W) 满足锂电池1-4串供电(单节锂电时也能保持工作) 满足RGBWY五路调光调色(最大功率200W,外围简洁) 满足无频闪调光(各种手机相机,高速相机捕捉无频闪) 满足爆闪、呼吸、律动等各种光效(高速的信号响应) 产品附加值高,品质稳定,行业应用广 FP7208 是一颗远翔科技推出的非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.5V,工作电压 4.5V,VFB 反馈电压 0.2V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整;调光控制 EN Pin,可以实现线性与数位调光,可以满足大功率小体积无频闪多路调光的所有需求,符合这个市场应用特点。 芯片参数 启动电压2.5V 工作电压范围4.5V~24V VFB反馈电压0.2V 电压与PWM调光控制 固定工作频率300kHz 可调软启动时间 保护功能:OVP,OTP 单颗芯片五路调光应用原理 在正常升压恒流电路的基础上增加后端切MOS电路来实现不同颜色之间的切换,同时增加稳压管Z1(小功率板Z1,大功率板Z3)来限制输出电压,稳压管Z1电压选择比灯珠电压高3-4V即可,OVP电压设置比稳压管的电压高3-4V,如下图中标注所示。 ![]() 【内附如何进行五路调光调色说明】 这样做有一个很大的优势是,在做调光调色时,不需要考虑调光调色信号的时序逻辑变换,即调光调色信号不需要做互补设计,软件设计更简单。因为是升压恒流芯片,所以在输入电压下降时,芯片会自动调整开关占空比以保证稳定输出。 调光调色信号注意事项:通过对EN脚输入PWM信号来对最大电流进行调节,即为调光;调色信号:RGBWY,分别控制RGBWY五路MOS对灯珠分配电流进行调色,单独调节WY灯珠时,WY的调色信号是互补的;调节RGB时则不需要做互补。EN脚PWM调光信号频率要在10KHz以上,PWM信号占空比10.2%以上,芯片才会工作,11%对应1%输出电流;调色信号频率建议在16KHz以上,在调色时才能避免频闪的现象。 五路调光应用电路图+DEMO实物图 ![]() 小功率板 ![]() 大功率板 RGBWY调光调色详解 ![]() 50W:WY 50W,RGB 30W ![]() 100W:WY 100W,RGB 60W 总结 FP7208是一款具备多种特性的LED驱动芯片,能够实现不同颜色之间的切换和精确调光调色功能。其自动调整开关占空比功能,使得它能够适应不同输入电压环境,提高了灯具的稳定性和灵活性。同时,FP7208-RGBWY五路调光应用是一种高效、灵活且节省空间的解决方案。它通过单颗芯片实现五路RGBWY的调光调色功能,具有稳定性和安全性。 广泛应用于家居照明、商业照明、景观照明、舞台照明等领域,能够满足不同的照明需求,为各种照明场景提供了全方位的解决方案。 ![]() 方案二: 【太阳能灯带升压控制器方案】远翔FP7208升压LED驱动IC升压24V给灯带供电使用 户外太阳能LED灯带 太阳能控制器,LED灯串/星星灯串/氛围灯/太阳能灯串方案 ![]() 太阳能灯带整体 这款太阳能灯带主要由LED灯带、控制器、光伏板组成。 太阳能灯带的工作原理: ![]() LED灯带和光伏板是市面上比较常见的,市面上常见的6V的光伏板,以及单节或者双节锂电池,重点是灯带驱动中的控制器,那么接下来就给大家介绍一下这个LED控制器。 控制器组成 ![]() 该控制器主要由盒子以及一块电路板组成,电路板是整个产品的“灵魂”,其中搭载了FP7208LED升压恒流驱动芯片,可以适配6V的光伏板,6v的光伏板可以通过控制器中的FP7208升压LED驱动IC升压到24V给灯带供电使用;光伏板也可以给单双节锂电池充电,然后升压到24V给灯带供电。 驱动方式可以分为直流驱动和PWM驱动,其中直流驱动:简单直接,但光带长度受限制;PWM驱动:可调光,驱动距离远,扛干扰性强。 FP7208LED升压驱动IC的优势 1 模拟和数字调光、无频闪 PWM内部转模拟,调光深度1%,无频闪顾虑,低亮无抖动,且不会产生LED色谱偏移。2.5V-24V无频闪PWM调光模拟调光IC支持共阳。 ![]() 过温保护,高温降电流,有效提高LED灯珠寿命 FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。 ![]() FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。提供内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。将12V直流电升压到18V给LED灯供电,使得灯的功率更大,更亮。可调输出电流大,可根据实际需要自由调节输出电流,满足不同LED的驱动需求,能够有效地延长LED寿命。 ![]() ![]() 芯片输出采用恒压模式,并且电流模式控制和外部补偿网络使得系统稳定简单灵活。 ![]() 结论: 户外太阳能LED灯带,搭载FP7208升压恒流LED驱动芯片,以其出色的性能和可靠的品质成为户外照明领域的翘楚。 无论是远足徒步、露营野宿还是户外探险,都能为产品提供持久、亮度可调的照明效果;高效能源利用和环保节使得产品成为得力助手。 ![]() 方案三: 【12V升压LED车灯方案】远翔LED驱动模块FP7208升压芯片在汽车车灯中的应用方案,LED双光透镜 #激光大灯LED车灯 汽车灯电动摩托车灯 日行转向灯LED大灯改装车灯升压方案 ![]() 近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。 下面,雅欣将带着大家一起拆解看看采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案。 LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 ![]() (车灯内部组成图) 2. 驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件的供电端子,本文主要介绍LED升压驱动模块。 ![]() (驱动板图) LED升压驱动模块,使用的是FP7208 LED升压驱动芯片作为核心,将12V 直流电升压到18V 给近光灯供电。 FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关驱动芯片。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.2V的参考电压。它具有由外部电容器设置的可编程的软启动时间,以及由外部电阻设置的过电压保护。LED电流可以通过一个连接到EN针脚的外部信号来调整。EN引脚接受直流电压或PWM信号。PWM信号滤波器组件包含在芯片中。 03 应用电路图 ![]() 以上就是雅欣汽车升压车灯方案的全部内容分享,如果您有升压车灯方案开发需求,欢迎一起探讨学习哦! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
