查看: 322|回复: 0
[供应] DICKSON无线温度记录仪WT320
发表于 2024-7-8 16:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DICKSON温度记录仪
DICKSON无线温度记录仪WT320
将这些内部记录仪放置在整个设施中,并在PC上自动接收所有。无需从记录器中检索,也不必硬连线记录器返回到您的PC。这是创建可扩展监控网络的zui简单且zui具成本效益的方法。
特点:
邮件和文本提醒
无需更改图表和笔
以无线自动下载到您的计算机
记录仪在停电时继续登录
新的可更换传感器
产品规格:
报警类型:高/低,低电池,校准到期,失去通信
工作环境相对湿度:0-95%RH无冷凝
工作环境温度:-22.0至160.0F(-30.0至71.0C)
天线类型:内部
认证:RoHS,FCC第15部分合规性,CE
电池寿命(平均):6个月(中等条件下2分钟采样率)
线:USB线。
线长度:6.0英尺
校准选项:N100,N300,N400和N520
通道:CH1:温度
容量:32,000
数字显示:有
尺寸:1.7 x 4.25 x 4.25in
下载类型:无线
外壳:黑色; ABS塑料蛤壳
IP等级:21
附带配件:USB电缆,4节AA电池,快速入门指南
安装选项:独立式或壁挂式(带锁孔)
关于警报类型的注意事项:所有警报条件都将在Dickson WiZARD软件中生成弹出通知。使用WiZARD SECURE软件提供文本/电子邮件通知。
注意:WT320记录仪读取温度并定期将发送回。
输出信号:4800波特串行
PC要求:至少2 GB RAM; Windows XP(带Service Pack 3)和Windows 7; 2个可用的USB端口
电源:4 AA电池(用户可更换)
电源状态指示灯:红色/绿色/蓝色(RGB)LED
无线电频率:900 MHz(902至928 MHz)
远程探头尺寸:在聚碳酸酯塑料中安装热敏电阻传感器; 1.5“x 0.5"(1.25cm x 4.5cm)
远程传感器长度:10英尺(可选)
远程传感器类型:1现场可更换数字温度传感器
响应时间:30秒至满量程的63%
采样间隔:用户可选(10秒到1小时,间隔10秒)
信号强度:小于100 mW
储存条件:-22.0至158.0F(-30.0至70.0C)
储存条件RH:0-95%RH无冷凝
温度精度:+/- 1.2F,从20.0到122.0F 1.8F(从-30.0到50.0C +/- 1.0C)
温度范围:-22.0至122.0F(-30.0至50.0C)
温度传感器类型:现场可更换
单位重量:3磅
单位/包装:1
无线范围:300英尺
