查看: 369|回复: 0
[供应] 热辐射熔融滴落测试仪
发表于 2024-7-6 19:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍及用途:中创盟研制的此款设备适用于热熔材料在主要热源作用下熔融滴落及燃烧性能测试 可以测试染性和道材料,保暖絮片的纤维素等,测试为M级建筑材料的附加测试。
设备特点:
1.所有工装均有不锈钢材质制成,美观、耐腐蚀;
2.辐射支架可旋转,旋转角度大于90度,便于安装试样;
3.试样安装高度可调节;
4.辐射器辐射热量30KW/m2;最高可达100KW/m2:
5电热辐射器 输出功率-500w
6.辐射器辐射热量线性可调节、辐射热通过功率控制自动调节
7辐射罩为石英玻璃罩、开口直径100mm.5mm;
8.辐射罩下平面距视30mm处的热证射品为3W/c㎡
9.试样支架有不锈钢环制成,内径118mm
10.接落盘内径:118mm深12mm内部塞棉花
11.辐射锥可上下移动
12.试样 火自动计时提醒
13.美国进口热电推式热流计量程0-100kw/㎡
14.最大功率:1kW
15电源:单相220V 500
16.底座尺寸:425mm×300mm
17.仅器的最大高度680mm
18.重量13kg
其他更多核心技术参数,请咨询中创盟实验室技术。
