查看: 325|回复: 0
[供应] 高温老化实验室
发表于 2024-7-5 19:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍及用途:中创盟高温老化实验室,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境的测试设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验装置、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源、电子、电脑、通讯、生物制药、包装膜、电池、印刷等领域。
仪器特点
1.房间设定温度范围广,在常温范围内可任意设定,特别高温可选配
2.温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品。
3.系统保护功能齐确保安全长期稳定无故障运行。
试验室结构设计合理,采用配套产品和功能元器件,能够适应长期、趋定、安全,可靠的生产需求。能够满足用户为从事上述用途加工生产要求,日使用、操作、维修方便,使用寿命长,造型美观,有良好的用户界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观。
5.外形美观,施工方便,施工周期短。
6.高强度、高可靠性的结构设计-确保了设备的高可靠性。
7工作室材料为岩棉彩钢板,在满足建实验室保温隔热,隔声,防火等要求的前提下,更达到了优质、高效、可靠、安全的目标
8.高温硅橡胶密封条-确保了设备大门的高密封性。
9.多种可选配功能(小车、测试孔、记录仪、强制换气等)保证了用户多种功能测试需要.
技术参数:
1.标称内容积:54m3
2.内箱尺寸:W(9000)mm× H(2000 )mm ×D(3000)mm。
3.外型尺寸(约):W(9200)mm×H(2400)mm×D(3600)mm。
4.测试环境条件:环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下
5.测试温度:85°℃(非线性空载)。
6.温度均匀度:≤±5℃(每次测试中实测最高温度和最低温度之差的算术平均值)
7.升温时间:1℃~3C/min(非线性空载)。
8.外室材质:优质岩棉彩钢板。
9.内壁材料:优质岩棉彩钢板。
10箱体保温材料:玻璃岩棉。
11.双开铰链门(面对箱体时,左右铰链,左右把手),配观察窗。
12.控制面板:控制器显示屏、U盘接口、RS232电脑通讯接口、电源开关、声光报警装置、三色信号灯。
13配电:机床变压器、固态继电器、交流接触器、热继电器、保险丝、欠逆相继电器、空气开关等。
14.高温老化实验室保护功能:超温保护;风机电机过热保护;总电源相序和缺相保护(三相式电源适用);过载及短路保护。
15.电源:AC380V电源要求:
15.1三相四线+保护地线
15.2电压范围:380±20V
15.3频率允许波动范围:50±0.5Hz
15.4保护地线接地电阻:小于42
15.5最大电流:65A
15.6最大功耗约:40KW
其他更多核心技术参数,请咨询中创盟实验室技术。
