应用于空气和液体抑菌的静态UVC LED抑菌模组-WH-UVC001-VO
发布时间:2024-7-4 09:09    发布者:liao775a
关键词: UVC杀菌灯 , 紫外线杀菌灯 , UVC杀菌灯珠 , 紫外线杀菌灯珠 , UVC
工采电子代理台湾旺泓的WH-UVC001-VO是一款用于空气和液体抑菌的静态UVC LED抑菌模组。适用于带水箱、密闭的腔体结构。可安装于顶部、侧壁及底部,出光面符合IP65的防水要求,即使安装于水箱底部也不用担心漏水。
使用的UVC LED的波长范围为260-280nm,具有优良高效的杀菌消毒效果。表面采用的是UV高透石英玻璃和紫外反射罩,提高UVC的有效利用率,可以显著提升杀菌效果。
所有材料符合RoHSReach的环保要求,所有涉水部件符合食品安全及水批要求。
UVC紫外线杀菌灯珠系列产品是一种革命性的高效节能的杀菌和医疗应用光源,结合了发光二极管的寿命和可靠性优势与传统光源的亮度。它为您提供了设计自由,并创造了固态UVC光源取代传统UV技术的新机会。
紫外线杀菌灯珠 - WH-UVC001-VO的特点:
引用标准/Standard:QB/T 4827-2015
发光二极管/LED - UVC(260-280nm
使用效率比其他同类高百分之三十
使用寿命比其他同类长百分之三十
从内基板到外壳全铜结构,散热好,寿命长,可支持中大功率UVC光源
防水好,耐压>2.5Mpa,爆破>6Mpa,可涉热水
静态10L水容量杀菌,15Min(分钟)杀菌率>国标99.9%
动态水杀菌,0.5L/Min(分钟)杀菌率>国标99.9%
在量产规格上可再升级为动态水杀菌1-2L/Min(分钟)杀菌率>国标99.9%
另适用各种空气杀菌产品(空调、空气净化器、新风系统)
可拔插结构,便于客户安装
UVC静态杀菌模组 - WH-UVC001-VO应用领域:
净水机/Water Purifier
制冰机/Ice maker
空气加湿器/Air humidifier
空气净化器/Air purifier
香薰机/Aroma Diffuser
宠物饮水机/Pet water dispenser
洗碗机/ Dishwasher
外形尺寸:
主控制板信号反馈:
使用警示说明:
为避免能量衰减,保持正面玻璃清洁
模组前建议不要有物体遮挡光线,会影响杀菌效果.
请使用正确的输入电压驱动此模组,否则模组会损坏.
模组背面已灌胶,可以防止水气侵袭,如未特殊定制,不能将模组背面浸泡于水中
请勿将模组正负极接反,否则可能损坏模组
人体安全:
-暴露在紫外光下会对人的眼睛造成伤害
-不要直接或间接地看紫外光
-如果不可避免地暴露在紫外线下,则应使用适当的保护装置,如护目镜和衣物来保护身体
UVC紫外线杀菌灯珠领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓UV紫外线的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-863191-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
