国产集成DSP内核无线音频传输的无线接收芯片U1R32D
发布时间:2024-7-3 09:39
发布者:liao775a
由工采电子代理的国产集成DSP内核无线音频传输的无线接收芯片 - U1R32D,是一款用于无线音频传输的接收芯片,配合无线发射芯片完成高品质无线音频传输。射频工作范围为UHF的500M~980MHz之间。由于集成了DSP内核及必要的外设,单芯片集成度高,性价比好。适用于无线K歌系统,无线音频传输和广播系统等。
标准I2S接口,支持两种工作时钟Master和Slave。支持4种数据位宽16/20/24/32bits。支持四种数据对齐模式,含左对齐/右对齐/I2S/DSP模式。其中DSP模式又分DSP mode A和DSP mode B。支持两片U1R32D芯片的两路I2S并联,共用一条I2S通道连接到后级DSP或者DAC等。 无线芯片 - U1R32D的特性: 集成 DSP 内核,支持音效处理 内置 flash 存储器,支持频段配置和数据记忆等 电源: -集成 LDO,采用单电源供电,供电范围 3.0V 至 4.3V -集成 Powerkey,支持软开关或硬开关,以及 8 秒复位 -集成上电复位 POR,低电监测 LVD 和运行监测 WDG 低功耗: -支持 Sleep、Deep Sleep 和 Powerdown 三种低功耗模式 -支持 GPIO、Powerkey 等唤醒 定时器 -2 个基础定时器 BTIMER -1 个通用定时器 GTIMER,支持 PWM, PWC 功能 SARADC: -3 个外部采样通道,可用于按键和信号检测 -多个内部电压监测采样通道 12 个 GPIO 端口,且复用其它外设功能 外设接口: -1 个 UART,可分配到 2 组端口 -1 个 USB OTG 2.0 Full Speed 全速接口 -8 段 LCD 驱动接口MVSILICON -1 个红外(IR)接收和发射接口 射频: -工作频段 500M~980MHz,采用数字调制 -集成 AGC 音频: -1 组 I2S 音频接口 支持在线调试和代码升级 ESD:2KV 工作环境温度:-40 度~85 度 封装示意图:
ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。 想了解更多关于国产无线收发芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
