惠海 H6900B 2.7V3.7V4.2V5V9V升12V24V48VLED升压恒流芯片IC
发布时间:2024-7-2 10:20    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 惠海 , H6900B
惠海H6900B LED升压恒流芯片IC是一款功能丰富的LED驱动解决方案,为高亮度LED灯串设计。以下是针对该产品的进一步分析和解释:
产品特点
高效率:高达95%以上的效率意味着在驱动LED时,只有很少的能量转化为热量,从而提高了系统的整体效率和可靠性。
宽输入电压范围:支持2.7V至48V的输入电压范围,使得该芯片适用于多种不同的电源环境,如单节或多节锂电池等。
恒流驱动:内置的高精度误差放大器和恒流驱动电路确保LED灯串获得恒定的电流,从而LED灯的亮度稳定和一致性。
亮度可调:通过在EN端加入PWM信号,可以实现LED灯亮度的灵活调节,满足不同场景下的亮度需求。
保护机制:内置的软启动、过温保护、峰值限流保护等电路可以有效保护LED灯串和芯片免受损坏,提高系统的可靠性和稳定性。
封装与散热:采用ESOP8封装,底部散热焊盘与SW脚连接,提高了芯片的散热能力,进一步增强了系统的可靠性。
典型应用
LED灯杯:LED灯杯通常需要较高的电压来驱动,H6900B可以轻松将较低的输入电压升压至所需的电压,同时提供恒定的电流驱动LED灯杯。
电池供电的LED灯串:对于使用电池供电的LED灯串,H6900B的宽输入电压范围和高效率特性使其成为一个不错的选择。它可以从电池中获取能量,并将其升压至所需的电压来驱动LED灯串。
平板显示LED背光:在平板显示设备中,LED背光需要稳定的电流来确保显示的均匀性和清晰度。H6900B的恒流驱动功能可以确保LED背光获得恒定的电流,从而提高显示的质量。
应用电路原理图:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-863016-1-1.html     【打印本页】
