展频晶振在行车记录仪中的应用
发布时间:2024-7-1 15:10    发布者:yxcyangxing
关键词: 可编程展频晶振 , 有源晶振 , 晶体振荡器 , 石英晶体振荡器
随着汽车科技的不断发展,行车记录仪已成为许多车辆的标准配置。行车记录仪是一种安装在车辆上,用于录制行驶过程中的视频和音频的设备。它主要用于记录交通事故的证据,防止盗窃,提供驾驶辅助等功能。行车记录仪通常具备循环录制、夜视、GPS定位等特点,是提高行车安全和责任认定的重要工具。
晶振作为行车记录仪的核心组件之一,在行车记录仪中起到了提供稳定时钟信号、精确时间记录和降低电磁干扰的关键作用,其性能和质量直接影响行车记录仪的工作稳定性和可靠性。在选择合适的晶振方案时,应根据不同的性能需求和成本进行考虑。
展频晶振是当下行车记录仪常见的晶振解决方案之一,优势如下:
· 减少电磁干扰(EMI):展频晶振通过在特定频率范围内展开时钟频率来减少峰值电磁辐射。这有助于减少行车记录仪对其他电子设备的干扰,并确保其自身的电子元件不会受到外部干扰的影响。
· 符合电磁兼容性(EMC)标准:很多国家和地区对电子设备的电磁辐射有严格的规定。使用展频晶振可以帮助行车记录仪满足这些法规要求,从而顺利通过EMC测试。
· 提高系统稳定性:通过减少电磁干扰,展频晶振能够提升整个系统的稳定性和可靠性,避免由于电磁干扰导致的系统崩溃或误操作。
· 改善音频和视频质量:在行车记录仪中,尤其是涉及音频和视频录制的设备,减少电磁干扰可以显著提高录制的音频和视频质量,避免噪声和干扰信号对录制效果的影响。
基于行车记录仪、车载摄像头、车载通信系统、娱乐系统、车灯等汽车电子应用的电路设计需求,推荐YXC可编程展频晶振—YSO171PS系列。
YSO171PS系列展频晶振参数如下:
· 标称频率:1-200MHz
· 频率误差:±25ppm
· 工作温度:-40 ~ +85℃
· 工作电压:1.8V/2.5V/3.3V
· 封装尺寸:2520/3225/5032/7050
· 输出方式:CMOS
YSO171PS系列的特点包括:
· 快速交付:1周出样,快速响应客户各种设计需求。
· 频点定制:使用PLL技术,在频率范围内任意频率可定制,选择性更广。
· 展频宽度多种选择:提供±0.25%、±0.5%、±1%、±2%等多种选项。
· 低功耗:功耗低至3.5mA。
· 耐高温:工业级温度-40~﹢85℃(可支持-40~﹢125℃宽温)。
· 抗干扰:有效降低电磁辐射功率,减少EMI电磁干扰的影响。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-862977-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
