查看: 572|回复: 0
[供应] MAX20019ATBA/V+T 降压转换器,STM32F303ZDT6【32位MCU】STM32H750IBK6,ST25DV16KC-JF6D3 [RFID 应答器 IC]
发表于 2024-7-1 13:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: STM32F303ZDT6 , STM32H750IBK6 , ST25DV16KC-JF6D3
明佳达电子(星际金华)长期供【供应】【回收】原装库存器件:MAX20019ATBA/V+T 降压转换器,STM32F303ZDT6【32位MCU】STM32H750IBK6,ST25DV16KC-JF6D3 [RFID 应答器 IC],有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
MAX20019ATBA/V+T:用于汽车摄像头的 3.2MHz、500mA 双通道降压转换器
一、描述:
MAX20019ATBA/V+T 是 2.2MHz 和 3.2MHz 双通道降压转换器,集成了高压侧和低压侧 MOSFET。高电压降压转换器可在高达 17V 的输入电压下连续工作。
二、产品属性:
电压 - 输入(最小值):3.5V
电压 - 输入(最大值):17V
电压 - 输出(最小值/固定):3.3V,1.8V
电流 - 输出:500mA,500mA
频率 - 开关:3.2MHz
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:10-WFDFN(2x3)
三、产品特征:
电缆柔性 - 500mV 启用滞后允许在慢速启动时使用低成本的长电缆
EMI 解决方案
- 可选扩频调制
- 引脚布局允许开关节点采用紧凑的 PCB 布局
自我保护 - 过压保护、热关断、短路保护
宽 3.5V 至 17V 输入电压范围,用于过电压同轴电缆
汽车温度范围 -40°C 至 +125°C
STM32F303ZDT6:高性能 ARM® Cortex®-M4 32位单核微控制器IC,LQFP-144
一、描述:
STM32F303ZDT6 基于带 FPU 的高性能 ARM® Cortex®-M4 32 位 RISC 内核,工作频率为 72 MHz,内嵌浮点单元 (FPU)、内存保护单元 (MPU) 和嵌入式跟踪宏单元 (ETM)。
二、产品属性:
核心处理器:ARM® Cortex®-M4
内核规格:32 位单核
速度:72MHz
I/O 数:115
程序存储容量:384KB(384K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:80K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 40x12b; D/A 2x12b
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:144-LQFP(20x20)
三、产品特征:
内核 ARM® Cortex®-M4 32 位 CPU,带 72MHz FPU
VDD 和 VDDA 电压范围:2.0 V 至 3.6 V
高达 512 Kbytes 的闪存
64 Kbytes SRAM,前 32 Kbytes 采用 HW 奇偶校验。
多达 115 个快速 I/O
- 全部可映射外部中断向量
- 多个 5 V 容差
12 通道 DMA 控制器
三个 I2C 快速模式加(1 Mbit/s),带 20 mA 电流灌,SMBus/PMBus,从停止状态唤醒
最多五个 USART/UART(ISO 7816 接口、LIN、IrDA、调制解调器控制)
最多四个 SPI,4 至 16 个可编程位帧,两个带多路复用半/全双工 I2S 接口
STM32H750IBK6:带DSP和DP-FPU的高性能Arm Cortex-M7 32位单核微控制器IC
一、描述:
STM32H750IBK6 基于高性能Arm® Cortex®-M7 32位RISC内核,工作频率高达400MHz。该器件集成了高速嵌入式存储器,配有128 KB的Flash内存,高达1 MB的RAM,以及大量连接到APB总线、AHB总线、2个32位多AHB总线矩阵的增强型I/O和外设,支持内部及外部存储器访问的多层AXI互连。
二、产品属性:
核心处理器:ARM® Cortex®-M7
内核规格:32 位单核
速度:480MHz
I/O 数:140
程序存储容量:128KB(128K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:1M x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.62V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 36x16b; D/A 2x12b
振荡器类型:内部
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:176+25UFBGA(10x10)
封装/外壳:201-UFBGA
三、产品特征:
内核:32位Arm® Cortex®-M7内核,主频高达480 MHz
存储器:
- 128 KB Flash存储器
- 1 MB RAM
- 双模式Quad SPI存储器接口,运行频率高达133 MHz
- 灵活的外部存储器控制器,带有多达32位的数据总线
通用输入/输出:具有中断功能的I/O端口多达168个
1.62至3.6 V应用电源电压和I/O
4个DMA控制器,可减轻CPU负载
多达35个通信外设
多达22个定时器和看门狗
ST25DV16KC-JF6D3:动态 NFC/RFID 标签 IC,RFID 应答器 IC,UFDFN-12
一、描述:
ST25DV16KC-JF6D3 是一款 NFC RFID 标签,分别提供 16Kbit 的电擦除可编程存储器(EEPROM)。
二、产品属性:
类型:RFID 应答器
频率:13.56MHz
标准:ISO 15693,NFC
接口:I2C
电压 - 供电:1.8V ~ 5.5V
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:12-UFDFN(3x3)
三、产品特性:
I2C 接口
- 两线制 I2C 串行接口,支持 1MHz 协议
- 单电源电压:1.8 V 至 5.5 V
存储器
- 高达 64-Kbit 的 EEPROM
- I2C 接口访问字节
- 射频接口访问 4 个字节的数据块
快速传输模式
- I2C 和射频接口之间的快速数据传输
- 半双工 256 字节专用缓冲器
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:MAX20019ATBA/V+T 降压转换器,STM32F303ZDT6【32位MCU】STM32H750IBK6,ST25DV16KC-JF6D3 [RFID 应答器 IC]。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
