查看: 334|回复: 0
[供应] 降压型开关器TPS54427DDAR,IPB038N12N3G,RCX450N20功率 MOSFET 晶体管
发表于 2024-6-29 14:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TPS54427DDAR , IPB038N12N3G , RCX450N20
明佳达,星际金华供应 降压型开关器TPS54427DDAR,IPB038N12N3G,RCX450N20功率 MOSFET 晶体管
TPS54427DDAR 集成 FET 的单同步降压型开关器
描述:
TPS54427DDAR 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54427 使系统设计人员能够利用经济高效、元件数量少、待机电流低的解决方案,完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。
特性
D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
输出纹波低,允许使用陶瓷输出电容
宽 VIN 输入电压范围: 4.5 V 至 18 V
输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V 0.76 V 至 7.0 V
针对低占空比应用优化的高效集成 FET
70 mΩ(高压侧)和 53 mΩ(低压侧)
效率高,关机时电流小于 10 μA
初始带隙基准精度高
可调式软启动
预偏压软启动
650 kHz 开关频率 (fSW)
逐周期过电流限制
应用
低压系统的广泛应用
数字电视电源
高清蓝光光盘播放机
网络家庭终端
数字机顶盒 (STB)
IPB038N12N3G 120V N 沟道功率 MOSFET 晶体管
描述:
IPB038N12N3G 120V OptiMOS™ 同时具有业界最低的导通电阻和最快的开关性能,可在各种应用中实现出色的性能。
特性
N 沟道、正常电平
出色的栅极电荷 x R DS(导通)乘积(FOM)
极低的导通电阻 R DS(on)
175 °C 工作温度
无铅电镀;符合 RoHS 规范,无卤素
目标应用符合 JEDEC1) 标准
高频开关和同步整流的理想选择
优点
环保
效率更高
功率密度最高
并联要求更低
占用最小的电路板空间
易于设计的产品
应用
交直流 SMPS 的同步整流
12-48 V 系统的电机控制(如服务器风扇、家用车、电动工具、卡车)
隔离式 DC-DC 转换器(电信和数据通信系统)
48V 系统中的调谐开关和断路器
D 类音频放大器
DIN 导轨电源
RCX450N20 200V 45A N 沟道功率 MOSFET 晶体管
描述:
RCX450N20 功率 MOSFET 是采用微处理技术制造的低导通电阻器件,适用于各种应用。
特点
低导通电阻
开关速度快
驱动电路简单
易于并行使用
无铅电镀;符合 RoHS 规范
100% 通过雪崩测试
应用
开关电源
汽车电机驱动器
汽车电磁驱动
