查看: 584|回复: 0
[供应] 供求IC:MAX96705AGTJ/V 串行器,MC33FS6523NAE 系统基础芯片,MC33926PNBR2【驱动器】NCV7708FDWR2G
发表于 2024-6-29 11:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MC33FS6523NAE , MC33926PNBR2 , NCV7708FDWR2G
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:MAX96705AGTJ/V 串行器,MC33FS6523NAE 系统基础芯片,MC33926PNBR2【驱动器】NCV7708FDWR2G。
【长期供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【长期回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
MAX96705AGTJ/V:1.6Gbps GMSL 紧凑型串行器
型号:MAX96705AGTJ/V
封装:TQFN-32
类型:接口 - 串行器,解串器
产品特征:
安全摄像机应用的理想选择
高达 1.74Gbps 串行比特率
多种模式实现系统灵活性
9.6kbps 至 1Mbps 控制通道,采用 UART、I²C(带时钟扩展)或 UART 至 I²C 模式
编码 VSYNC 和 HSYNC 模式
降低 EMI 和屏蔽要求
可编程输出扩频
1.7V 至 3.6V 输入/输出电源
远程/本地从睡眠模式唤醒
-40°C 至 +115°C 工作温度
MC33FS6523NAE:带 CAN FD 和 LIN 收发器的安全电源系统基础芯片
型号:MC33FS6523NAE
封装:LQFP-48
类型:系统基础芯片
产品特征:
电池电压检测和 MUX 输出引脚
高度灵活的 SMPS 预稳压器,可采用两种拓扑结构:非反相式降压-升压和标准降压
在低功耗模式下可提供 3.3 V 保活存储器电源
长持续时间定时器,计数可达 6 个月,分辨率为 1.0s
低功耗模式下的多个唤醒源: CAN、LIN、IO、LDT
五个可配置输入/输出
MC33926PNBR2:5A 节流控制 半桥有刷直流电机驱动器
型号:MC33926PNBR2
封装:PQFN-32
类型:电机驱动器
产品属性:
5.0 V 至 28 V 连续运行(5.0 V 至 40 V 瞬态运行)
150 °C 时最大 RDS(on) 为 225 mΩ(每个 H 桥 MOSFET
兼容 3.0 V 和 5.0 V TTL/CMOS 逻辑输入
通过内部恒定关断时间 PWM 实现过流限制(调节
输出短路保护(与 VPWR 或地短路)
与温度相关的电流限制阈值降低
所有输入均有内部源/汇,可定义默认(浮动输入)状态
睡眠模式,电流消耗 < 50 µA(输入浮动或设置为默认逻辑状态时)
NCV7708FDWR2G:六角半桥驱动器
型号:NCV7708FDWR2G
封装:SOIC-28
类型:六角半桥驱动器
产品特征:
超低静态电流睡眠模式
六个独立的高压侧和六个独立的低压侧驱动器
集成续流保护(LS 和 HS)
内部上下钳位二极管
可配置为 H 桥驱动器
RDS(on) = 0.6 Ω(典型值)
5 MHz SPI 控制
SPI 有效帧检测
兼容 5 V 和 3.3 V 系统
过压和欠压锁定
电流限制、过温保护
采用 SOIC-28 封装的内部熔断引线,散热性能更佳
