SEMI-e 2024 圆满落幕,皇冠新材精彩展示半导体制程胶带的独特优势
发布时间:2024-6-28 15:39    发布者:工程新闻
从智能手机到汽车智能驾驶,从5G网络到AI时代,随着智能生产生活方式的日益发展,半导体的行业应用几乎无处不在,半导体封装的粘接技术对半导体更小型化、更多功能化、更高可靠性和低成本有着重要作用。
在日前举办的2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会,皇冠新材带来了包括晶圆研磨、切割、封装等在内的众多技术创新和粘接解决方案,助力半导体行业在封装过程提供长期可靠性、出色性能、高产和高宽容度的产品。
晶圆研磨胶带,让研磨更顺畅
晶圆研磨工艺是为了去除前段工艺在晶圆上造成的污染,有效减薄芯片厚度,提高集成度,减少电阻、降低功耗、增加热导率。
皇冠推出的晶圆研磨胶带,服帖性好,对电路面等凸凹的晶圆具有优秀的粘附性,可以有效保护晶圆电路面不受磨水和磨屑等污染物的影响。为适应芯片薄型化的需求,皇冠的晶圆研磨胶带具备极佳的厚度精度,可以保障晶圆研磨符合生产工艺要求。此外,皇冠推出的晶圆研磨胶带,易剥离无残胶,防止研磨后的晶圆在揭膜过程中发生裂片。
晶圆切割胶带,让切割更精准
晶圆切割扩片是将大尺寸晶圆切割成小尺寸晶粒,并通过扩片方式快速分离晶粒,便于捡晶。这一过程对精度要求极高,因此需要粘性高、延展性强的胶带去固定晶圆,确保晶圆在切割和扩片过程中不飞片、不破膜。
皇冠新材推出的晶圆切割胶带,不仅可以满足常规晶圆切割工艺,还能适用于中小尺寸的晶圆切割。皇冠的晶圆切割胶带具有极高的粘性、延展性和可靠的稳定性,用于晶圆在切割过程中稳定地固定在贴片环架上,以确保切割过程中晶圆上的芯片不会脱落。由于晶圆切割胶带对紫外线(UV)产生反应,因此在UV减粘后,其粘着力会大幅降低,实现轻松剥离无残胶,在保障精准切割扩片的同时,提高捡晶的收集效率。
热保护胶带,让高温封装更安全
封装是半导体封测后段工艺中的重要环节,且封装过程常与高温相伴。皇冠热保护胶带是专门为高温封装制程下需被保护的表面而设计,可以对应不同的制程需求,如芯片键和、引线键和、贴膜等工艺。
皇冠新材热保护胶带的产品系列含有硅胶和丙烯酸两种胶系,其中丙烯酸胶系的热保护胶带耐热达220℃,而硅胶系耐热达280℃,可以适用对硅污染等电子屏蔽要求较高的领域。同时,在高温封装过程中,皇冠新材的热保护胶带结构稳定,附着性高且抗翘曲,可以有效贴合晶粒,防止在进行塑封工艺时树脂溢料而污染晶粒,提高封装良率,让高温封装更安全。
注塑离型膜,让封装模塑更可靠
模塑是将芯片、引线等部件周围进行封装保护,这一过程需将封装胶料先液化后固化成型,因此,模塑需要再高温的环境中进行。
皇冠新材专为封装模塑阶段设计的注塑离型膜,阻胶性能良好,在高温模塑过程中不变形,且不会与封装胶料发生反应,可以有效解决塑封产品表面刀痕、麻点、框架溢料等问题。与此同时,该产品对不同材料表面都有非常轻松的离型能力,在模塑材料固化后可以很轻松的剥除,无残胶,不影响电镀,让封装制程更可靠。
封装切割胶带,让封装切割更高效
封装切割可以得到独立的芯片,这一过程使用封装切割胶带,可以有效提高半导体切单和生产效率。随着半导体集成度的提高,晶圆厚度变得越来越薄,给“切单”工艺带来不少难度。
皇冠新材推出的封装切割胶带,粘性高,贴合效果好,切割时不飞片,不产生胶丝,引脚基本无毛刺,可以有效克服元件加工时收缩现象,便于多个小尺寸晶粒加工,此外,解粘时无残胶,通用于多种切割方式,满足半导体用户对封装切割高精度和高品质的核心要求。
凭借定制化的创新,深入的应用测试能力,以及卓越的供应链管理体系,皇冠新材能快速满足半导体用户的实际产能需求。未来,皇冠新材还将持续以客户需求为导向,依靠强大的研发平台打造完备的半导体封装材料矩阵,与半导体行业用户协同创新,携手前进,为半导体行业创造更大价值。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-862073-1-1.html     【打印本页】
