查看: 420|回复: 0
[供应] 管道光电液位传感器可靠性测试
发表于 2024-6-28 15:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 水管缺水检测
管道光电液位传感器常用来检测水管缺水,实现洗地机、洗碗机、饮水机等设备缺液提醒报警功能,那么关于管道光电液位传感器可靠性如何?今天能点科技带大家了解一下。
目前各类液位传感器的工作原理各不相同,电容式、浮球式、超声波式等。光电式液位传感器采用的是根据光线折射原理来进行检测,内部的发光二极管光线发射出光线反射回接收器。接收器根据接触液体、空气的光线的不同来判断是有水还是无水状态。
因为光电式液位传感器采用的是工作原理同其他落后原始的工作原理不一样,因此化学性质稳定,与介质的其它特性包括温度、压力、密度、电参数等无关,具免调试、免校验等特点
光电式液位传感器的结构内部包含有一个近红外发光二极管和一个光敏接收器组成,所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长。
与浮球式液位传感器落后、原始的采集方式不同,传感器光电式液位传感器具有耐高温、耐高压、耐腐蚀等特征,且耗电小、性能稳定,因此寿命长。
从以上三个方面我们可以看出光电式液位传感器相较于机械式容易卡死产生不良的浮球式液位传感器,光电式液位传感器的可靠性更高,不受外界因素影响小,且耐性好,因此可靠性高。
