单总线协议耗材认证加密芯片ALPU-P
发布时间:2024-6-27 09:05    发布者:liao775a
关键词: 加密芯片 , 强加密芯片 , 保护芯片 , 认证加密芯片
这是一款采用随机变量交换系统的认证加密芯片。ALPU-P与系统MCU以密码方式通信,MCU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU-P加密芯片。所以即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少ALPU-P芯片,该系统仍然无法工作。
加密芯片是对内部集成了各类对称与非对称算法,自身具有极高安全等级,可以保证内部存储的密钥和信息数据不会被非法读取与篡改的一类安全芯片的统称。
由工采网代理的加密芯片 - ALPU-P是韩国Neowine(纽文微)推出的用于版权保护芯片;采用ASIC方法设计,搭载AES128/SHA256双认证;以定制的方式为每一个客户单独定制一套算法。
ALPU-P由数字模块和模拟模块组成;采用TDFN23-8L封装;属于强加密芯片(即使在静电等湍流环境下)具有加解密功能,防止跳过验证;单总线协议1-wire通信接口,通讯数据包含伪数据加密,防止探测模拟。
Standby-ModeActive-Mode两种电源模式;在待机模式下,几乎不消耗电流,适合手持设备使用;内部有POR电路POR不需要外部单独复位。与系统MCU以密码方式通信,MCU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU-P加密芯片;所以即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少ALPU-P芯片,该系统无法工作。
加密芯片 - APLU-P的特性:
供电电压1.6V4.8V
基于AES-128算法的加密IC
数字控制OTP内存(32字节)
ASIC逻辑电路设计,免烧录,操作简单
8字节OTP ROM单元的用户串行
双电源模式(主、备)
单总线协议1-wire通信接口,TDFN23-8L 封装
ALPU加密芯片优势:
1、符合I2C总线标准,支持两位I2C地址选择
2、应用AES 128加密技术,随机数据随机运算。
3、内置64 bit OTP功能,帮助客户管理出货数量及窜货的问题。
4、硬件唯一性,为客户定制唯一ID序列号。
5、提供唯一ID序列号的IC和针对性唯一的LIB,无需烧录。
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!
在加密芯片领域,韩国Neowine便是佼佼者之一。了解更多关于韩国Neowine加密芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-861926-1-1.html     【打印本页】
