查看: 2086|回复: 0
惠海 H62410Y 100V降48V 80V降24V 72V降12V 60V降9V 降压恒压电源芯片IC
发表于 2024-6-26 17:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 惠海 , H62410Y , 100V降48V , 80V降24V , 72V降12V
一、产品描述
H62410Y是一款降压恒压电源芯片IC,为高压输入、低压输出的应用场景设计。它内置了100V耐压的MOS管,支持宽电压输入范围(8V-90V),并能向负载提供0.5A的连续电流。这款芯片的关键特性在于其输出电压的恒定性和可调节性,用户可以通过调整VFB采样电阻来设定所需的输出电压。
H62410Y采用PWM(脉宽调制)+PFM(脉冲频率调制)的混合工作模式,确保在轻载和重载时都能保持较高的转换效率,典型开关频率为130KHz,设计有开关频率5KHz,以满足不同应用场景的需求。
在保护机制方面,H62410Y集成了多种保护措施,包括软启动功能、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)和输出短路保护(SCP),防止芯片和负载设备受到损坏。
此外,H62410Y还支持输出线损电压补偿和高带宽环路设计,以确保输出电压的精度和稳定性,满足±3.5%的精度要求。输出电压可调至3.3V,适用于多种低压应用。
二、产品特征
内置100V高压MOS,支持宽电压输入范围(8V-90V
支持输出电压可调至3.3V
负载电流可达0.5A
高效能PWM+PFM混合工作模式,转换效率可达95%
输出线损电压补偿,确保输出电压精度±3.5%
多种保护功能:软启动、过流保护、过热保护和输出短路保护
采用SOT23-6封装,方便集成和安装
三、典型应用
模块供电:为各种电子设备提供稳定的电源支持
小家电电源:如空气净化器、榨汁机等小型家用电器的电源模块
小功率恒压源:为需要稳定电压输出的设备提供电源解决方案
车载仪器仪表:为车载设备提供稳定的电源供应,确保设备正常工作
