查看: 415|回复: 0
[供应] 手电筒灯方案AP2911 PWM模式 输入电压12-80V 降压恒流驱动芯片
发表于 2024-6-26 16:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时 内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。 另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压 情况下的电流精度。
AP2911 带有输出短路保护功能,12-80V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:12V~80V
固定工作频率:150KHZ
可设定电流范围:10mA~1500mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
