查看: 337|回复: 0
[供应] YOUNG 86106 型超声波风速计
发表于 2024-6-26 16:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 超声波风速计
YOUNG 86106 型超声波风速计
YOUNG 86106 型超声波风速计可测量水平风速和风向。这款轻巧紧凑的传感器采用耐用、耐腐蚀的结构,灵敏的超声波换能器固定在流线型模制框架中。每个传感器都经过的风洞测试和校准,可在很宽的工作范围内提供准确的风力测量。该传感器预配置为输出 NMEA 串行(RS-485、4800 波特),但也提供 RS-232 和各种输出格式。提供用于风速和风向的模拟电压输出。每个通道提供 4-20 mA 电流信号,非常适合长电缆线路或抗噪性很重要的工业环境。 传感器安装在标准的 1 英寸 IPS 管上。包括一个安装方向环,该环与传感器底座啮合,以便在拆卸传感器进行维护时保持方向。端接通过小型夹式连接器在传感器底部的接线盒中进行(不需要特殊连接器)。
*并非所有输出同时可用。
参数
范围:
风速: 0-75 m/s (168 mph)
风方向: 0-360°
准确性:
风速: ± 2% ± 0.1m/s (30 m/s), ± 3% (75 m/s)
风方向: ± 2°
分辨率:
风速: 0.01 m/s
风方向: 0.1°
门槛:<0.01 米/秒
响应时间:<0.25 秒
模拟输出:
0-5000 mV 或 4-20 mA
模拟风标:0-100 m/s
模拟方向标度:0-360° 或 0-540°
串行输出:
RS-232 或 RS-485、SDI-12(仅1限 86000-SDI 型号)
格式:ASCII、ASCII 轮询、RMYT、NMEA(默认)
波特:1200、4800、9600、19200、38400
单位:m/s、mph、knots、km/hr
风格式:速度和方向或U&V
状态指示器:ASCII和NMEA标准
输出更新速率:0.1 至 20 Hz
电源要求:10 至 30 VDC,<20 mA(典型值)
工作温度:-40 至 60°C
防护等级:IP65防护等级
尺寸:
不含梭子鱼的总高度:28.5 厘米(11.2 英寸)
带鸟钉的总高度:33.3 厘米(13.1 英寸)
总宽度:11 厘米(4.3 英寸)
安装:直径 34 毫米(1.34 英寸)(标准 1 英寸管道)
重量:0.4 千克(0.9 磅)
装运重量:1.6 千克(3.5 磅)
