查看: 444|回复: 0
[供应] IC:STM32H7R3V8T6【32位微控制器】STM32H7R3A8I6,ADRF5424BCZ【射频开关】ADRF5345BCCZN
发表于 2024-6-26 16:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: STM32H7R3V8T6 , STM32H7R3A8I6 , ADRF5424BCZ , ADRF5345BCCZN
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:STM32H7R3V8T6【32位微控制器】STM32H7R3A8I6,ADRF5424BCZ【射频开关】ADRF5345BCCZN。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
STM32H7R3V8T6:600MHz 32位微控制器IC LQFP-100
型号:STM32H7R3V8T6
封装:LQFP-100
类型:32位微控制器
产品属性:
核心处理器:ARM® Cortex®-M7
内核规格:32-位
速度:600MHz
I/O 数:67
程序存储容量:64KB(64K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:616K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.71V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 12x12b
振荡器类型:外部,内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:100-LQFP(14x14)
STM32H7R3A8I6:基于高性能 Arm® Cortex®-M7 32位 RISC 内核,工作频率高达 600 MHz
型号:STM32H7R3A8I6
封装:UFBGA-169
类型:32位微控制器
产品属性:
内核规格:32-位
速度:600MHz
I/O 数:116
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:616K x 8
数据转换器:A/D 16x12b
振荡器类型:外部,内部
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:169-UFBGA(7x7)
ADRF5424BCZ:100MHz 至 60GHz 载波芯片,硅 SPDT 开关
一、描述:
ADRF5424BCZ 是一款反射式单刀双掷 (SPDT) 开关,采用硅工艺制造,附在砷化镓 (GaAs) 载体基板上。该器件的工作频率为 100 MHz 至 60 GHz,插入损耗优于 1.5 dB,在 55 GHz 时的隔离度为 35 dB。
二、主要特性:
超宽带频率范围: 100 兆赫至 60 千兆赫
用于导线接合和带状接合的接合垫
低插入损耗
- 1.0 dB(典型值,高达 18 千兆赫
- 1.3 dB(典型值,高达 44 千兆赫
- 1.5 dB(典型值,高达 55 GHz
高输入线性度
- P1dB: 28 dBm 典型值
- IP3:典型值 50 dBm
高射频功率处理
- 直通路径:27 dBm(最高 40 GHz
- 热切换:27 dBm(最高 40 GHz
ADRF5345BCCZN:1.8GHz 至 3.8GHz、高线性度、硅 SP4T 开关
一、描述:
ADRF5345BCCZN 是一款采用硅工艺制造的高线性度、反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。ADRF5345 工作频率为 1.8 GHz 至 3.8 GHz,典型插入损耗低于 0.40 dB,典型输入 IP3 为 84 dBm。
二、主要特点:
低插入损耗
- 0.35 dB 至 2.8 GHz(典型值
- 0.40 dB 至 3.8 GHz(典型值
连续波功率:39 dBm
高输入线性度,IP3:典型值 84 dBm
单电源工作,集成 NVG
4 mm x 4 mm、LGA-22 封装
