查看: 304|回复: 0
[供应] 材料产烟毒性试验装置
发表于 2024-6-26 09:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 材料产烟毒性试验装置
仪器用途:
中创盟材料产烟毒性试验装置依据GB/T 20285-2006相关标准要求设计研发。该装置的研究特点是吸取了德国标准DIN53436“材料在通风条件下执解产物的制备及毒性试验”中移动式加执制烟技术和日本标准JIS1321公告“燃烧气毒性试验”小鼠运动转笼法连续监测小鼠运动的技术科学地解决了材料产烟毒性试验的定量化重复性、再现性技术难题实现了材料分解速率的人为控制稳态浓度烟气的连续制取、烟气的定量描述产烟浓度及产烟率的准确计算因而适用于不同材料的不同产烟情况(包括不同产烟率和不同产烟浓度)以及进行不同时间的动物染毒评价。
仪器特点:
1.温控范围:300-1000°℃,控制精度不大于±1°℃(维持时间大于2min),动态不大于±2.5℃。环形炉供热温度校准;满足显示时间-温度曲线和实际所测的温度对照图表。
2.温度记录仪和铠装热电偶;
3.炉管内径:47+1-1 mm,长度为中100+10-5 mm
4.石英管内径:φ36±1mm、壁厚:2±0.5mm、长度为:100+300mm;耐1600℃高温,易拆取易清洗,导热能力强
5.炉体位移系统:电机带动,移动速度:10±0.1mm/min,移动范围:0-1000mm;前进位移速率可调。后退位移速度50mm/min。
其他更多核心技术参数,请咨询中创盟实验室技术。
