查看: 356|回复: 0
[供应] TLE7368-2E电源管理芯片,R7F701216EABG汽车微控制器,MC33HB2001EKR2电机驱动器
发表于 2024-6-25 15:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华 供应 TLE7368-2E电源管理芯片,R7F701216EABG汽车微控制器,MC33HB2001EKR2电机驱动器
TLE7368-2E:
描述:
TLE7368-2E器件是一款多功能电源电路,专为使用标准 12 V 电池的汽车动力系统设计。该器件主要用于为需要使用 5 V、3.3 V 或 1.2 V 电压的下一代 32 位微控制器系列器件(13 μm 光刻)供电并进行监控。该调节器沿用上一代产品 TLE6368 设计方案,其中将预调节器输出作为微控制器线性电源的输入。
特征描述:
高效率下一代微控制器供电系统
宽广的电池输入电压范围 < 4.5 V 到 45 V
工作温度范围 Tj = -40 °C 到 +150 °C
预调节器,降低整体功率损耗:集成电流模式降压转换器 5.5 V/2.5 A
后调节器,例如用于系统和控制器 I/O 供电:LDO1:5V ±2%,800 mA 电流限制,LDO2:3.3 V ±2% 或 2.6V ±2%(可选输出),700 mA 电流限制
集成线性调节器控制电路,为控制器芯片供电:LDO3 控制,用于外部 NPN 功率级: 1.2V ±2%
后调节器,用于板外供电:2 个跟踪调节器,跟随主 5 V 调节器,电流为 105 mA 和 50 mA
电流消耗极低的备用调节器:线性电压调节器用作备用电源,例如用于存储电路,输出电压可以通过硬件在 1.0 V 或 2.6 V 中选择,电流为 30 mA,独立电池输入与降压调节器输入相隔离
硬件控制开/关逻辑
欠电压检测:欠电压复位电路具有可调节的上电复位延迟时间,备用电源具有欠电压监控电路
窗口看门狗电路
所有调节器均具有过电流保护
控制器供电功率排序
过温关断
封装:低 Rthja Power-P-DSO-36 封装,PG-DSO-36 小型散热焊盘封装
仅 PG-DSO-36:环保产品(符合 RoHS)
AEC 认证
TLE7368-2E器件规格:
应用: 电源,汽车应用
电压 - 输入: 4.5V ~ 45V
输出数: 3
电压 - 输出: 5V,3.3V/2.6V,1.2V
工作温度: -40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型: 表面贴装型
封装/外壳: 36-BSSOP(0.295",7.50mm 宽)裸露焊盘
供应商器件封装: PG-DSO-36
R7F701216EABG:
描述:
R7F701216EABG适用于发动机控制,320 MHz 的工作频率在汽车微控制器中属于最高级别。与上一代产品相比,R7F701216EABG的 CPU 内核在发动机控制系统应用方面的性能提高了 30%。R7F701216EABG支持用于传感器信息的 SENT 通信标准,不仅支持用于更高速车载网络的 CAN FD,还支持未来汽车所需的用于汽车安全的 ICU-S。此外,它还具有许多实现功能安全(ISO 26262)的内置功能,便于认证。
特性
CPU 内核:
240/320MHz 内核 x1(包括 Lockstep 双内核 x1)
80MHz 内核(外设控制内核)x1
振荡器:20 MHz
带有可选 SSCG 模式的 PLL: 320/240 MHz
不带 SSCG 模式的 PLL 80 MHz
片上低速振荡器:240 kHz
数据传输 DMAC / DTS
定时器:发动机控制定时器 (ATU-IV)、自主脉冲适配器 (APA)、电机控制定时器 (TSG2) 2 ch、定时器选项 (TAPA) 2 ch
SAR A/D 转换器 48 通道,2 个模块
ΔΣA/D 转换器 8 通道,8 模块
串行通信接口 (SCI3) 4 通道
时钟同步串行接口(CSIH) 4 通道
高速总线 (RHSB) 2 ch
LIN/Master (RLIN2) 1 通道,CAN/CAN-FD(可选) 4 通道
FlexRay 1 单元
发送输入/输出(RSENT) 6 通道
数字滤波引擎 (DFE) 16 通道,1 单元
多输入信号发生器 (MISG)
时钟监控器
内存保护功能
电压监控器
电源电压
1.15 - 1.35 V(CPU 内核)
3.0 - 3.6 V / 4.5 - 5.5 V(I/O、系统、AD 转换器)
温度 Tj= -40 - +150°C
MC33HB2001EKR2:
描述:
MC33HB2001EKR2 是一款 SMARTMOS 单片 H 桥电源 IC,具有 SPI 可配置性和诊断功能。它主要用于指定电流和电压限制范围内的直流电机或伺服电机控制应用。
产品属性
输出配置:半桥(2)
接口:SPI
技术:功率 MOSFET
应用:DC 电机,通用
电压 - 供电:5V ~ 28V
电压 - 负载:5V ~ 28V
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:32-SSOP(0.295",7.50mm 宽)裸露焊盘
供应商器件封装:32-SOIC-EP
应用
电子节气门控制
废气再循环控制 (EGR)
涡轮、漩涡和废气襟翼控制
电动泵、电机控制和辅助设备
