查看: 331|回复: 0
[供应] IC:ADA4570WHRZ【传感器】ADAF1080BCPZ,TMUX7213RUMR【多路复用器】,ADG5421BCPZ【模拟开关】
发表于 2024-6-25 15:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ADA4570WHRZ , ADAF1080BCPZ , TMUX7213RUMR , ADG5421BCPZ
明佳达电子(星际金华)长期供【供应】【回收】原装库存器件:ADA4570WHRZ【传感器】ADAF1080BCPZ,TMUX7213RUMR【多路复用器】,ADG5421BCPZ【模拟开关】,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
ADA4570WHRZ:具有差分输出的集成 AMR 角度传感器和信号调节器
型号:ADA4570WHRZ
封装:SOIC-8
类型:磁阻传感器
一、描述:
ADA4570WHRZ 是一款各向异性磁阻 (AMR) 传感器,具有集成信号调理放大器和模数转换器 (ADC) 驱动器。ADA4570 产生两个差分模拟输出,指示周围磁场的角位置。
二、产品特征:
非接触式角度测量
高精度 180 度角传感器
典型角度误差为 ±0.1°
850 μV rms 低输出噪声
正弦和余弦差分输出
比率模拟电压输出
温度补偿 AMR 桥
工业温度范围:−40°C 至 +125°C
汽车温度范围:−40°C 至 +150°C
抗电磁干扰
VDD 范围为 2.7 V 至 5.5 V
30000 rpm 时的最小相位误差为 0.85°
ADAF1080BCPZ:集成式 8mT AMR 磁场传感器和信号调节器
型号:ADAF1080BCPZ
封装:LFCSP-20
类型:磁场传感器
一、描述:
ADAF1080BCPZ 是一款集成了信号调理功能的单轴、高精度磁场传感器。该器件内置各向异性磁阻 (AMR) 传感器,集成信号调理放大器、电气偏移消除功能、集成诊断功能和模数转换器 (ADC) 驱动器,可准确测量高达 ±8 mT 的磁场。
二、产品特征:
单轴、高精度、AMR 磁场传感器
检测磁场轴上线性工作所需的最大磁场强度高达 ±8 mT
输出噪声(噪声密度磁场等效):6 nT/√Hz
>100 dB 动态范围
翻转线圈,用于在使用寿命和温度范围内校准电气偏移
温度补偿输出
集成精密仪表放大器
带宽高达 2.2 MHz(增益 = 20)
用于精密测量的可编程斩波
支持宽带宽应用的同步特性
比率输出能力可改善 PSRR
1.8 V 至 5 V ADC 范围内的可编程增益
模拟输出经优化可驱动 ADC
温度范围:–40°C 至 +125°C
电源电压范围:4.5 V 至 5.5 V
TMUX7213RUMR:具有 1.8V 逻辑的 44V、低 RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器
型号:TMUX7213RUMR
封装:WQFN-16
类型:多路复用器
一、描述:
TMUX7213RUMR 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断泄漏电流,因此可用于高精度测量应用。
二、产品特征:
闩锁效应抑制
双电源电压范围:±4.5V 至 ±22 V
单电源电压范围:4.5V 至 44 V
低导通电阻:2Ω
高电流支持:330mA(最大值)(WQFN)
高电流支持:220mA(最大值)(TSSOP)
–40°C 至 +125°C 工作温度
逻辑引脚上的集成下拉电阻器
兼容 1.8V 逻辑电平
失效防护逻辑
轨至轨运行
双向运行
ADG5421BCPZ:高压防闩锁型双通道单刀双掷开关
型号:ADG5421BCPZ
封装:MSOP-10
类型:模拟开关
一、描述:
ADG5421BCPZ 是一款单芯片工业用CMOS模拟开关,内置两个独立的防闩锁单刀单掷(SPST)开关。 接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。 在逻辑1输入情况下,ADG5421两个开关都接通。
二、产品特征:
所有条件下都具有防闩锁特性
人体模型(HBM)ESD 额定值: 8 kV
低导通电阻:13.5 Ω
±9 V至±22 V双电源供电
9 V至40 V单电源供电
最大额定电源电压:48 V
额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
模拟信号范围:VSS至VDD
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:ADA4570WHRZ【传感器】ADAF1080BCPZ,TMUX7213RUMR【多路复用器】,ADG5421BCPZ【模拟开关】
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
