查看: 536|回复: 0
氧指数分析仪
发表于 2024-6-25 11:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 氧指数分析仪
设备用途:
中创盟研制的氧指数分析仪适用于测试样品燃烧所需要氧气的最低浓度。氧指数是衡量材料阻燃特性很重要的一个参考数值。氧指数是指一定尺寸的材料(试片)装入试验装置中,在规定条件下,通入氧与氮的混合气体,将试片用点火器点燃,测定保持持续燃烧所必须的最低氧浓度(以百分数来表示)。此测试仪为进口顺碰氧浓度传感器,测量准确,寿命长,错误率低,可信赖度高。
设备特点:
1.配备顺磁氧浓度传感器,显示氧气浓度精度为±0.1%,与传统的电化学氧传感器相比,无使用寿命限制(电化学氧传感器需经常更换氧电池),精度更高,响应时间更快
2.配备2台质量流量控制器(MFC),控制氮、氧气混合比例,控制精准便捷
3.自动实现闭环氧浓度控制,精确控制燃烧桶内的氧浓度值
4.在混合气体温度达到400°℃时测试
5.环带状加热器可高效率预热混合气体
6.温度柱可用来观察试样,同时也可放射出高温辐射
7.温度控制器可调整预热器与温度柱的温度
8.安装有气泵,可防止在充氧气和氮气之前发生安全事故,确保燃烧测试顺利进行 在线置计
9.配备耐高温石英玻璃筒
10.配备可支撑和无支撑试样夹具
11.便携式点火器,配备气罐快速接头,精密针阀调整火焰大小
12.PLC+触摸屏控制,数字设定氮、氧浓度,无需反复人为调整
13.台式电脑+专业控制软件,实现对整个试验进程的引导,并储存输出试验结果(选配)
14.预留标定接口,方便对传感器进行标定与计量
15.设计的气体混合室,可保证气体在短时间内充分混合,数据更准确
16.通过CE欧盟产品质量认证
其他更多核心技术参数,请咨询中创盟实验室技术。
