制作LED显示摇棒
发布时间:2012-2-16 20:58    发布者:1770309616
关键词: DIY制作 , LED , 摇棒
 情人节我们做电的兄弟们送什么礼物给心仪已久的MM?给大家提供一个适合作为礼物的简单电路,自己动手做的漂亮玩具一定会是送给MM的最好的礼物。
  显示效果图片
  原理图
  以下是详细说明:
  图形显示的原理:
  利用人眼的视觉暂留效应,使手在摆动到不同位置的时候,让位于一条直线上的LED显示二维图像的不同的列,实现图形扫描显示。
  物理机制:
  当我们在摆动手臂的时候,短时间内摆动位置和左右幅度不会有太大变化,利用我们手臂的这个运动规律,只要能得到棒从一侧摆动到另一侧的时间,然后把这个时间分成N份,然后在每一份的时间里显示不同的花样就能实现图形的显示。当我们在摆动手臂的时候,并不能预先得知此次摆动需要的时间,怎样得到从一侧摆动到另一侧的时间呢?
  再想想,短时间内我们手臂的摆动频率也不会有特别大的变化,我们只要能得到前一次摆动所用的时间,然后用这个时间近似得到下一次摆动所需要的时间,然后分N份就可以了。得到一次摆动所需的时间的任务由光遮断器完成,在棒上装一个可以摆动的用来遮挡光遮断器光线的细杆,粗细比光遮断器的狭缝稍宽,我用的是整流桥焊后剪下的一段管脚。每左右摆动一次这个杆就会通过一次光遮断器,使单片机产生一次中断,两次中断之间的时间就是想要得到的时间,实现这个功能用掉2051的一个定时器T0和外部中断INT0。然后用2051的另一个定时器T1,其定时时间是T0的N分之一,每次中断依次显示一列,就是照片上的效果。
  再细想一下,手臂摆动的频率大于2Hz的时候才大概能由视觉暂留看出图形,再快也不过十几Hz,由T0为16位定时器的最长计时时间得到2051的时钟频率1MHz最合适,还有遮挡用的细杆的粗细也可以大概估算,使其不会对计时精度产生太大影响。
  所用元件:
  AT89C2051 8元
  高亮LED共8个 3.6元
  电池盒 0.5元
  单面万用板 8元 可以裁成3块,做3个摇棒
  陶瓷谐振器 1元
  光遮断器 2元
  电阻电容导线 2元
  外壳* 0.7元 可以裁成2块
  可选元件:
  电源开关 1元
  总成本不超过20元
  *外壳我用在家乐福买的半透明文件夹卷成的
  此电路电路非常简单,代码短,但是用到了2051的外部中断编程和T0、T1定时器编程,非常适合初学者练习。我制作这个玩具花费了两个晚上的时间。此电路和程序还有扩展改进的空间,如在长时间不摆动的情况下可以使单片机进入省电模式,显示不仅限于对称图片等,大家可以试试。
  以下是源程序:
  // LED显示摇棒
  // 作者:nim   //
  // email: linyige@yahoo.com
  // 本设计版权归作者所有,请勿擅自用于商业目的,转载请注明作者及出处
  #include < P>
  #define SEG 17 //每帧图片分成17列来显示
  #define INTERVAL 20 //每幅图片在左右摇摆20次后换下一幅
  typedef unsigned char uchar;
  typedef unsigned int uint;
  code char pattern[17][3]={ //3幅图片的字模
  {0xff,0xff,0xff},
  {0xff,0xff,0xff},
  {0xff,0xff,0xff},
  {0xff,0x9f,0xff},
  {0xff,0x6f,0xf9},
  {0xff,0x77,0x65},
  {0xfe,0xbb,0x1e},
  {0x7e,0xdd,0xfe},
  {0x00,0xee,0xfe},
  {0x7e,0xdd,0xfe},
  {0xfe,0xbb,0x1e},
  {0xff,0x77,0x65},
  {0xff,0x6f,0xf9},
  {0xff,0x9f,0xff},
  {0xff,0xff,0xff},
  {0xff,0xff,0xff},
  {0xff,0xff,0xff},
  uchar phase,th1,tl1,index,count;
  main()
  EA=0;
  EX0=1;
  ET1=1;
  PX0=1;
  IT0=1;
  TMOD=0x11;
  index=0;
  EA=1;
  while(1)
  void Int0_Handle(void) interrupt 0 using 2
  uint t0_time;
  TR0=0;
  TR1=0;
  TF1=0;
  t0_time=TH0<<8|TL0;
  TL0=0;
  TH0=0;
  TR0=1;
  t0_time=65535-t0_time/SEG;
  th1=t0_time/256;
  TH1=th1;
  tl1=t0_time % 256;
  TL1=tl1;
  if (count<3*INTERVAL){ //3幅图片循环
  count++;
  else{
  count=0;
  index=count/INTERVAL;
  if (th1!=0xff || tl1!=0xff){ //如果摆动特别慢,定时器溢出就不显示
  phase=0;
  TR1=1;
  else{
  TR1=0;
  void Timer1(void) interrupt 3 using 3
  if (phase
  P1=pattern[phase][index];
  phase++;
  TH1=th1;
  TL1=tl1;
来源:电子工程网
本文地址:https://www.eechina.com/thread-86113-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
