查看: 414|回复: 0
[供应] 光电倾倒开关安装注意事项
发表于 2024-6-18 15:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电倾倒开关 , 风扇跌倒保护
光电倾倒开关是一种用于风扇跌倒保护的电子元器件。有水平安装、垂直安装和倒装三种安装方式,内部集成红外发光二极管和光敏接收器。在非倾倒状态下,光电倾倒开关的内置滚珠处于发射管和接收管之间,光路截断,输出为低电压状态。而在倾倒状态下,发射管与接收器导通,输出为高电压状态。
光电倾倒开关具有体积小、安装方便的特点,能够精准判断角度,具有高灵敏度,且无机械接触面,稳定性强。在油汀机、暖风机、电风扇、净水器、空气净化器、立式空调、充电桩、健身运动器械等多个应用领域得到了广泛应用。
在安装时,根据实际情况选择合适的安装位置,确保开关可以准确感知设备的倾倒状态。一般来说,应选择设备的重心位置或者容易受力的部位进行安装。根据设备实际情况选择合适的角度安装。在安装过程中,要确保光电倾倒开关与设备之间有足够的接触面,并采取可靠的固定措施,以防止在设备跌倒时开关脱离或移位。
光电倾倒开关
光电倾倒开关
在连接电源时,按照光电倾倒开关的规格书上的接线图进行接线。确保电路连接正确,避免电路短路或其他问题。完成安装后,进行功能测试以确保光电倾倒开关能够正常工作。可以通过轻轻晃动设备,观察光电倾倒开关是否能够准确感知到倾倒状态并输出相应电压。
光电倾倒开关在安装时,合理选择安装位置和方向,确保稳固的安装,正确接线并进行功能测试,能够有效地提高设备的安全性和稳定性。光电倾倒开关的应用广泛,为各种设备的跌倒保护提供了可靠的解决方案。
