查看: 378|回复: 0
[供应] IC:TMUX6136PWR【模拟开关】TMUX1133PWR,OPA2182IDGKR【运算放大器】OPA2828IDGNR
发表于 2024-6-18 14:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TMUX6136PWR , TMUX1133PWR , OPA2182IDGKR , OPA2828IDGNR
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:TMUX6136PWR【模拟开关】TMUX1133PWR,OPA2182IDGKR【运算放大器】OPA2828IDGNR。
【长期供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【长期回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
TMUX6136PWR:2 通道精密模拟开关
一、描述:
TMUX6136PWR 是一款具有两个独立可选 SPDT 开关的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟开关。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。
二、产品属性:
开关电路:SPDT
多路复用器/解复用器电路:2:1
电路数:2
导通电阻(最大值):135 欧姆
通道至通道匹配 (ΔRon):2.5 欧姆
电压 - 电源,单 (V+):10V ~ 16.5V
电压 - 供电,双 (V±):±5V ~ 16.5V
-3db 带宽:670MHz
电荷注入:-0.4pC
沟道电容 (CS(off),CD(off)):2.4pF
电流 - 漏泄 (IS(off))(最大值):50pA
串扰:-105dB ~ -92dB @ 1MHz
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-TSSOP
三、产品特征:
宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
所有引脚的闩锁性能都达到 100mA
低导通电容:5.5pF
低输入漏电流:0.5pA
低电荷注入:-0.4 pC
轨到轨运行
低导通电阻:120Ω
快速转换时间:66ns
先断后合开关操作
逻辑电平:2V 至 VDD
低电源电流:17µA
TMUX1133PWR:3pA 导通状态泄漏电流、3通道精密开关
一、描述:
TMUX1133PWR 是具有多个通道的精密互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。TMUX1133 是 2:1 单极双投 (SPDT) 开关,具有三个独立控制的通道和一个 EN 引脚,用于启用或禁用全部三个开关。
二、产品特征:
单电源电压范围:1.08V 至 5.5V
双电源电压范围:±2.75V
低漏电流:3pA
低电荷注入:-1pC
低导通电阻:2Ω
工作温度范围:-40°C 至 +125°C
兼容 1.8V 逻辑电平
失效防护逻辑
轨到轨运行
双向信号路径
先断后合开关
ESD 保护 HBM:2000V
三、产品属性:
开关电路:SPDT
多路复用器/解复用器电路:2:1
电路数:3
导通电阻(最大值):4 欧姆
通道至通道匹配 (ΔRon):180 毫欧
电压 - 电源,单 (V+):1.08V ~ 5.5V
开关时间 (Ton, Toff)(最大值):12ns,6ns(典型值)
-3db 带宽:220MHz
电荷注入:-1pC
沟道电容 (CS(off),CD(off)):6pF,17pF
电流 - 漏泄 (IS(off))(最大值):80pA
串扰:-90dB @ 10MHz
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-TSSOP
OPA2182IDGKR:超低噪声、零漂移、36V 运算放大器
一、描述:
OPA2182IDGKR 是超低噪声、快速稳定、零漂移、高精度运算放大器。该器件提供轨到轨输出操作,并具有独特的多路复用友好型架构和受控启动系统。该器件还具有出色的交流性能,以及仅 0.45µV 的失调电压和 0.003µV/°C 的温度漂移。
二、产品特征:
超高精度:
- 零漂移:0.003µV/°C
- 超低失调电压:4µV(最大值)
出色的直流精度:
- CMRR:168dB
- 开环增益:170dB
低噪声:
- 1kHz 时,en 为:5.7nV/√Hz
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.12µVPP
出色的动态性能:
- 增益带宽:5MHz
- 压摆率:10V/µs
- 快速稳定:10V 阶跃,0.01%,1.7µs
宽电源电压:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
静态电流:0.85mA
轨至轨输出
输入包括负电源轨
OPA2828IDGNR:双通道、高速、36V、低噪声运算放大器
一、描述:
OPA2828IDGNR 是JFET 输入运算放大器,兼具高速度、高直流精度和高交流性能。该器件可提供低失调电压、低温漂、低偏置电流和低噪声,噪声仅为 60nVRMS 0.1Hz 至 10Hz。
二、产品属性:
放大器类型:J-FET
电路数:2
输出类型:单端
压摆率:150V/µs
增益带宽积:45 MHz
电流 - 输入偏置:0.2 pA
电压 - 输入补偿:25 µV
电流 - 供电:5.5mA(x2 通道)
电流 - 输出/通道:30 mA
电压 - 跨度(最小值):8 V
电压 - 跨度(最大值):36 V
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-MSOP
