查看: 581|回复: 0
[供应] FS820R08A6P2LB,FS950R08A6P2LB,FS380R12A6T4LB汽车IGBT模块
发表于 2024-6-18 11:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: FS820R08A6P2LB , FS950R08A6P2LB , FS380R12A6T4LB
明佳达,星际金华 供求 FS820R08A6P2LB,FS950R08A6P2LB,FS380R12A6T4LB汽车IGBT模块
汽车 IGBT 模块 FS820R08A6P2LB HybridPACK 驱动器模块 820A IGBT 模块
产品描述
FS820R08A6P2LB 是 HybridPACK 驱动模块,IGBT 模块沟道现场停止,三相逆变器,820A 底座安装模块。
特点
阻断电压 750V
低 VCEsat
低开关损耗
低 Qg 和 Crss
电感设计
Tvj op = 150°C
短时扩展工作温度
汽车 IGBT 模块 FS950R08A6P2LB 750V IGBT 模块 870W 沟槽现场止动
产品描述
FS950R08A6P2LB 是一种汽车微图案沟槽-场截止单元设计,专为电力传动系统应用而优化。
特点
低开关损耗
4.2kV DC 1 秒绝缘
直接冷却引脚鳍片底板
用于 PCB 和冷却器装配的导向元件
短时扩展工作温度 Tvj op = 175°C
汽车 IGBT 模块 FS380R12A6T4LB 870W 底座安装 IGBT 模块
产品描述
FS380R12A6T4LB 的电源模块采用新一代 IGBT4。FS380R12A6T4LB 具有很高的短路耐用性,并配有一个匹配的高效软开关 Emcon4 二极管
特性
4.2kV DC 1 秒绝缘
高爬电距离和间隙距离
高功率密度
高性能 Si3N4 陶瓷
