PCIe 6.0/7.0规范推进放缓, 新技术的采用或面临延迟
发布时间:2024-6-17 10:27    发布者:eechina
关键词: PCIe
来源:EXPreview
近日,负责制定PCI Express规范的组织PCI-SIG举行了2024年开发者大会,提供了PCIe 6.0和PCIe 7.0的最新进展,并指出虽然正在不断推进规范制定的相关工作,但比最初预期的要慢,因此新技术的采用可能会面临一些延迟。
据ComputerBase报道,PCI-SIG正在推迟其合规计划的启动,PCIe 6.0的初步一致性测试原定于今年3月开始,但现在被推迟到第二季度,而且本季度已经没剩下多少时间了。首批PCIe 6.0平台原来打算今年晚些时候推出,问题是合规产品的集成商列表要到2025年才能放出,导致PCIe 6.0平台的某些工作不得不依赖于PCIe 5.0硬件,或使用没有PCI-SIG合规保证的PCIe 6.0部件。
相比于PCIe 6.0,PCIe 7.0的情况更糟糕,计划的时间表也发生了很大的变化,比如符合性测试从之前宣布的2027年推迟到2028年。目前PCIe 7.0的开发已进入0.5版本的草案阶段,最终的1.0版本预计会在 2025年发布。
2023年8月,PCI-SIG成立了一个工作组,以征求行业对开发PCIe光互连的意见。该光学工作组的设计与技术无关,可适应各种光学技术,同时可能为PCIe解决方案创建特定的外形尺寸。这些外形尺寸可能包括可插拔光收发器、板载光学器件、共封装光学器件和光学I/O等。
在开发者大会上,PCI-SIG提供了其光学计划的最新信息。该小组目前正致力于更新PCIe 6.0规范的逻辑层和电气层,以集成新的光学标准。一项名为工程变更请求 (ECN) 的重大更新预计将于2024年12月完成,在不更换现有电气标准的情况下增强现有电气标准。此外,该工作组已开始致力于PCIe 7.0规范的光学PCIe标准化,发布时间初步定为2025年。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-860633-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
