滚珠螺杆失效的常见原因及应对措施!
发布时间:2024-6-15 17:59
发布者:高技传动
滚珠螺杆,由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器和防尘器组成,是精密机床中必不可少的组件,也是工业界使用最广泛的零组件之一。在长期使用过程中,滚珠螺杆难免会发生失效或运动停止的情况,影响机械设备的正常运行和最终产品品质。接下来,我们简单了解下滚珠螺杆失效的原因和应对措施吧! 滚珠螺杆失效的原因可以归为间隙太大、异物进入钢珠轨道、碎裂这三类。其中,间隙太大多数是安装不当造成的,安装时未按照要求进行预拉伸或调整,或者在维护时未正确更换损坏的部件,都可能导致滚珠螺杆失效。 我们重点讲解一下造成间隙太大的原因:滚珠螺杆在垂直放置时,如果没有施加足够的预压,螺母会因自身重量而产生打滑现象,由于钢球、螺母、丝杆轴的热处理不当,会导致螺杆轴因自身重量而下垂,螺杆支撑座选择不当,如使用深沟球轴承,则产生轴向间隙,从而导致失效,这些都是造成间隙太大的原因,在日常使用中需要时刻注意! 另外,滚珠螺杆在长时间的工作中,受到反复的弯曲和剪切应力作用,会导致疲劳裂纹的产生和扩展,最终断裂,润滑不良、超载会导致滚珠和螺杆的磨损加剧,且容易弯曲变形,影响滚珠螺杆的性能和寿命。 以上就是关于滚珠螺杆失效的常见原因,为确保滚珠螺杆能够长时间正常运行,必须要严格按照安装要求进行操作,定期润滑和清洁,减少磨损和腐蚀,如果发现滚珠螺杆失效后,也须及时更换损坏的部件。 在实际生产中,滚珠螺杆加工工艺非常重要,材料、钢材和表面处理工艺能够有效提高螺杆的耐磨性和精度。其次制造工艺,采用高精度的加工设备和工艺,如精密磨削和超精密研磨,可以确保滚珠螺杆的平直度和光洁度。最后是安装和调试,精确的安装和调整可以减少滚珠螺杆与机床其它部件之间的误差,确保整个设备系统的高精度运行。有其他的疑问或者采购需求欢迎联系我们台湾高技咨询!
