查看: 413|回复: 0
[供应] IC:TPSM843A22RDGR 降压电源模块,LT8471EFE(转换器)MCP9601-E/MX,ISL85410FRZ 同步降压稳压器
发表于 2024-6-15 14:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TPSM843A22RDGR , LT8471EFE , ISL85410FRZ
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:TPSM843A22RDGR 降压电源模块,LT8471EFE(转换器)MCP9601-E/MX,ISL85410FRZ 同步降压稳压器。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
描述:
TPSM843A22RDGR 是一款高效率 18V、 12A 同步降压模块,采用内部补偿的定频高级电流模式 (ACM) 控制架构,可在处于 FCCM 模式长期运行的同时,产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该模块可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz。
一、TPSM843A22RDGR - 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 12A 同步 SWIFT™ 降压电源模块
型号:TPSM843A22RDGR
封装:B3QFN-25
类型:降压电源模块
二、产品特征:
固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
集成了 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET电感器和基本无源器件
4V 至 18V 输入电压范围
0.5V 至 7V 输出电压范围
真差分遥感放大器 (RSA)
三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
与一个外部时钟同步
0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
单调启动至预偏置输出
具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
电源正常输出监视器
输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
-40°C 至 125°C 的工作结温范围
描述:
LT8471EFE是一款双通道 PWM DC/DC 转换器,其包含两个内部 2A、50V 开关和一个额外的 500mA 开关以简化降压和负输出转换。LT8471 具有一个可调振荡器,该振荡器由一个布设在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定。
一、LT8471EFE - 具 2A 开关和同步功能的双通道、多拓扑 DC/DC 转换器
型号:LT8471EFE
封装:TSSOP-20
类型:DC/DC 转换器
二、产品特征:
两个 2A 和一个 500mA、50V 内部电源开关通道
2A 主通道可以是降压、升压、SEPIC、ZETA、反激式或负输出 DC/DC 转换器
500mA Skyhook 通道可高效地产生提升的输入电压
宽输入电压范围:2.6V 至 50V
UVLO 和 OVLO 可在 OV/UV 引脚上进行设置
软起动可针对每个通道进行编程
固定频率 PWM (由 RT 引脚设定或同步至外部时钟)
反相开关操作可降低输入纹波
描述:
MCP9601-E/MX 将热电偶 EMF 转换为摄氏度,并集成了冷结补偿功能。MCP9600/01 纠正八种热电偶类型的热电偶非线性误差特性,输出 ±0.5°C/±1.5°C(典型值/最大值)。 它集成了热电偶开路和短路检测功能。
一、MCP9601-E/MX - 热电偶 EMF 至温度转换器
型号:MCP9601-E/MX
封装:MQFN-20
类型:热电偶EMF转换器
二、产品特征:
热电偶电动势 (EMF) 至 °C 转换器:
- 集成冷结补偿
- 集成热电偶开路和短路检测功能
热电偶热结传感器精度:±0.5°C/±1.5°C(典型值/最大值)
测量分辨率 - 热结和冷结: +0.0625°C(典型值)
可编程数字温度滤波器
双线接口: 兼容 I2C,100 kHz
工作电压范围:2.7V 至 5.5V
工作电流:300 µA(典型值)
关机电流:2 µA(典型值)
描述:
ISL85410FRZ 是一款 1A 同步降压稳压器,输入范围为 3V 至 40V。它为各种应用提供了易于使用、高效率、低 BOM 数的解决方案。ISL85410 集成了高压侧和低压侧 NMOS FET,具有 PFM 模式,可提高轻负载时的效率。
一、ISL85410FRZ - 宽 VIN 1A 同步降压稳压器
型号:ISL85410FRZ
封装:DFN-12
类型:同步降压稳压器
二、产品特点:
宽输入电压范围: 3V 至 40V
同步运行,效率高
无需补偿
集成高压侧和低压侧 NMOS 器件
轻负载时可选择 PFM 或强制 PWM 模式
内部固定频率(500kHz)或可调开关频率(300kHz 至 2MHz)
连续输出电流高达 1A
内部或外部软启动
所需外部元件最少
提供电源良好和启用功能
