查看: 348|回复: 0
[供应] 电子元器件 HMC539ALP3E,LP8758A2EAYFFR,TPS54J060RPGR,REF4132B25DBVRQ1(供应/求购)
发表于 2024-6-14 14:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: HMC539ALP3E , LP8758A2EAYFFR , TPS54J060RPGR , REF4132B25DBVRQ1
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:HMC539ALP3E 数字衰减器,LP8758A2EAYFFR(转换器)TPS54J060RPGR,REF4132B25DBVRQ1 电压基准。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
HMC539ALP3E:GaAs MMIC 5 位数字正向控制衰减器,DC - 4 GHz
型号:HMC539ALP3E
封装:QFN-16
类型:数字衰减器
一、描述:
HMC539ALP3E 是一款宽带 5 位砷化镓集成电路数字衰减器,采用低成本无引线表面贴装封装。其插入损耗小于 0.7 dB(典型值),频率范围为直流至 4 GHz。
二、产品特征:
0.25 dB LSB 步至 7.75 dB
± 0.05 dB 典型阶跃误差
低插入损耗: 0.7 dB
高 IP3:+62 dBm
TTL/CMOS 兼容控制
单路 +3V 至 +5V 电源
3x3 毫米 SMT 封装
LP8758A2EAYFFR:四路、单相、4A 输出DC/DC降压转换器
型号:LP8758A2EAYFFR
封装:DSBGA-35
类型:降压转换器
一、描述:
LP8758A2EAYFFR 是一款4A 输出同步降压型 DCDC 转换器,该器件包含四个降压 DC-DC 转换器内核,可提供四条输出电压轨。该器件通过兼容 I2C 的串行接口进行控制。
二、产品特征:
完全集成的四路降压,每路降压的可编程最大输出电流高达 4A
自动 PWM-PFM 和强制 PWM 操作
可编程输出电压转换率范围:30mV/µs 至 0.5mV/µs
输入电压范围:2.5 V 至 5.5 V
VOUT 范围:0.5V 至3.36V,带 DVS
可通过使能信号编程的启动和关断定序
I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、 快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
具有可编程屏蔽的中断功能
负载电流测量
输出短路和过载保护
可降低 EMI 的展频模式
欠压锁定 (UVLO)
四个降压内核彼此以 90° 异相运行,从而降低输入纹波电流
TPS54J060RPGR:6A 同步降压转换器
型号:TPS54J060RPGR
封装:VQFN-14
类型:同步降压转换器
一、描述:
TPS54J060RPGR 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部元件数量,适用于空间受限的电源系统。
二、产品特征:
输入范围为 2.7V 至 16V 时,外部偏压范围为 3.3V 至 3.6V
输入范围为 4V 至 16V 时,无外部偏压
集成 MOSFET 支持 6A 持续输出电流
在 D-CAP3™ 控制模式下可提供快速负载阶跃响应
支持所有陶瓷输出电容
基准电压为 900mV,±1% 容差 (在 –40°C 至 +125°C 的结温范围内)
输出电压范围:0.9V 至 5.5V
自动跳跃 Eco-mode™ 可实现较高的轻负载效率
可编程电流限制(利用外部电阻器)
可选择频率设置(600kHz、1100kHz、2200kHz)
内部固定、外部可调软启动
安全预偏置启动功能
内置电路允许缓慢输出放电
开漏电源正常状态输出
在发生 OC、UV 和 OV 故障时进入闭锁模式
REF4132B25DBVRQ1:低噪声低功耗精密电压基准
型号:REF4132B25DBVRQ1
封装:SOT-23-5
类型:电压基准
一、描述:
REF4132B25DBVRQ1 是一款低功耗、高精度 CMOS 电压基准,初始精度为 ±0.05%,工作电流低,功耗小于 100µA。它的输出噪声非常低,仅为 15 µVp-p /V,因此能够在噪声要求严格的系统中与高分辨率数据转换器一起保持高信号完整性。
二、产品特征:
电压选项: 2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
初始精度:±0.05%(最大值)
温度系数 : A 级:12 ppm/°C(最大值) B 级:30 ppm/°C(最大值)
工作温度范围:-40°C 至 +125°C -40°C 至 +125°C
输出电流:±10 mA
低静态电流:100 µA(最大值)
输出 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz): 15 µVPP/V
出色的长期稳定性 30 ppm/1000 小时
明佳达电子(星际金华)长期供应及回收原装库存器件:HMC539ALP3E 数字衰减器,LP8758A2EAYFFR(转换器)TPS54J060RPGR,REF4132B25DBVRQ1 电压基准,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
