查看: 558|回复: 0
[供应] 【MOSFET 晶体管】IPDQ60R075CFD7 / IPDQ60R025CFD7,IAUA250N04S6N005,ISC030N12NM6(供求)
发表于 2024-6-13 17:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: IPDQ60R075CFD7 , IPDQ60R025CFD7 , IAUA250N04S6N005 , ISC030N12NM6 , 晶体管
明佳达电子(星际金华)长期供应及回收原装库存器件:【MOSFET 晶体管】IPDQ60R075CFD7 / IPDQ60R025CFD7,IAUA250N04S6N005,ISC030N12NM6,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
IPDQ60R075CFD7 / IPDQ60R025CFD7:600V 增强型 CoolMOS™ CFD7 MOSFET 晶体管
描述:IPDQ60R075CFD7 / IPDQ60R025CFD7 是 600V 高压 CoolMOS™ CFD7 MOSFET 晶体管,集成了快速体二极管,完善了 CoolMOS™ 7 系列。
型号:IPDQ60R075CFD7 / IPDQ60R025CFD7
封装:PG-HDSOP-22
类型:MOSFET 晶体管
产品特性:
超快体二极管
同类最佳的反向恢复电荷 (Qrr)
改进的反向二极管 dv/dt 和 dif/dt 强度
最低 FOM RDS(on)x Qg 和 Eoss
同类最佳的 RDS(on)/ 封装组合
IAUA250N04S6N005:OptiMOS™ 6 汽车功率 MOSFET 晶体管
型号:IAUA250N04S6N005
封装:PG-HSOF-5-5
类型:MOSFET 晶体管
一、产品属性:
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):40 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):62A(Ta)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):7V,10V
功率耗散(最大值):250W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
二、产品特征:
OptiMOS™ 功率 MOSFET
N 沟道 MOSFET
增强模式 - 正常电平
超出 AEC-Q101 的扩展鉴定
增强型电气测试
MSL3 峰值回流温度高达 260°C
175°C 工作温度
100% 通过雪崩测试
ISC030N12NM6:120V OptiMOS™ 6 功率 MOSFET 晶体管
一、描述:
ISC030N12NM6 是一款正常级 120V OptiMOS™ 6 功率 MOSFET 晶体管,采用 SuperSO8 封装,导通电阻为 3.04 mOhm。
二、产品属性:
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):120 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):21A(Ta),194A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):8V,10V
功率耗散(最大值):3W(Ta),250W(Tc)
安装类型:表面贴装型
三、产品特征:
N 通道、正常电平
极低的导通电阻 RDS(on)
出色的栅极电荷 x RDS(导通)乘积(FOM)
极低的反向恢复电荷(Qrr)
雪崩能量等级高
175°C 工作温度
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:【MOSFET 晶体管】IPDQ60R075CFD7 / IPDQ60R025CFD7,IAUA250N04S6N005,ISC030N12NM6。
【长期供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【长期回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
