英飞凌推出具有出色杂散场稳健性的XENSIV TLE49SR角度传感器系列
发布时间:2024-6-12 18:25    发布者:eechina
关键词: XENSIV , TLE49SR , 角度传感器
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出全新的XENSIV TLE49SR角度传感器系列。该系列传感器兼具出色的抗杂散场能力和高精度,适用于电动助力转向、车辆高度调平等安全关键型汽车底盘系统应用。
TLE49SRx8
XENSIV TLE49SR系列的所有产品都能承受高达8 mT的杂散磁场。该系列传感器的非均质杂散磁场强度高达4000 A/m(相当于5 mT),高于ISO11452-8 IV汽车混合动力和电气化标准要求,并且无需外部屏蔽。
该系列传感器的固有精度使角度误差小于1°,而且通过使用查找表可进一步减小角度误差:多点校准(16个可变点和 32个等距点)可使角度误差小于0.5°。该功能有助于补偿因制造过程中的机械偏差等原因造成的角度误差。
该系列角度传感器是根据 ISO 26262 标准开发的“独立安全要素”。ASIL C原件级指标可使系统设计达到ASIL D功能安全级别。
供货情况
全新XENSIV TLE49SR角度传感器系列的首批产品现已推出,带有PWM、SENT或SPC 接口。产品采用 TDSO-8 封装,适用于表面安装。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/angle-sensors/tle49srx8/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-860449-1-1.html     【打印本页】
