查看: 346|回复: 0
[供应] 供求IC:OPA4191IPWR【放大器】INA296A4IDR,UCC25800BQDGNRQ1 变压器驱动器,TLV1861QDBVRQ1 比较器
发表于 2024-6-8 14:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: OPA4191IPWR , INA296A4IDR , UCC25800BQDGNRQ1 , TLV1861QDBVRQ1
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【IC器件】OPA4191IPWR【放大器】INA296A4IDR,UCC25800BQDGNRQ1 变压器驱动器,TLV1861QDBVRQ1 比较器(供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
OPA4191IPWR:具有 RRIO 的四路低功耗 36V 精密运算放大器
型号:OPA4191IPWR
封装:TSSOP-14
类型:运算放大器
1、描述:
OPA4191IPWR 是新一代 36V e-trim™ 运算放大器。该器件具有独特功能,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (5V/µs),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
2、产品特性:
低失调电压:±5µV
低失调电压漂移:±0.1µV/°C
低噪声:1kHz 时为 15nV/√Hz
高共模抑制:140 dB
低偏置电流:±5pA
轨至轨输入和输出
宽带宽:2.5MHz GBW
高压摆率:5 V/µs
低静态电流:每个放大器 140µA
宽电源电压:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
EMI/RFI 滤波输入
电源轨的差分输入电压范围
高容性负载驱动能力:1nF
INA296A4IDR:双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器
型号:INA296A4IDR
封装:SOIC-8
类型:电流检测放大器
1、描述:
INA296A4IDR 是一款超精密双向电流检测放大器,可在 -5 V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。该器件拥有 1.1MHz 的高信号带宽和快速稳定时间,不仅适用于高压双向直流电流测量,还适用于高速应用(例如,瞬态检测和快速过流保护)。
2、产品特性:
宽共模电压:
- 工作电压:-5 V 至 +110 V
- 可承受电压:-20 V 至 +120 V
双向运行
较高的小信号带宽:1.1 MHz(在所有增益下)
压摆率:8 V/µs
阶跃响应稳定时间为 1%:1 µs
出色的共模抑制比 (CMRR) :166 dB
UCC25800BQDGNRQ1:用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器
型号:UCC25800BQDGNRQ1
封装:HVSSOP-8
类型:变压器驱动器
1、描述:
UCC25800BQDGNRQ1 是超低 EMI 变压器驱动器,具有 100kHz 至 1.2MHz 的可编程频率范围。该器件集成了开关功率级、控制和保护电路,可简化隔离式偏置电源设计。
2、产品特性:
高效率半桥变压器驱动器
具有低绕组间电容的超低 EMI
更小、成本更低的变压器
可编程频率:0.1MHz 至 1.2MHz
宽输入电压范围:9V 至 34V
外部时钟同步,以实现低噪声
强大的保护特性
- 欠压锁定 (UVLO)
- 可编程过流保护 (OCP)
- 输入过压保护 (OVP)
- 过热保护 (TSD)
- 集成软启动,可减小浪涌电流
- 带故障代码输出的外部禁用功能
TLV1861QDBVRQ1:具有开漏输出的汽车类单通道纳安级功耗高压比较器
型号:TLV1861QDBVRQ1
封装:SOT-23-5
类型:比较器
1、描述:
TLV1861QDBVRQ1 是单通道 汽车级 40V 毫微功耗比较器,该器件提供具有开漏输出选项的失效防护 (FS) 输入,因此适用于电平转换。输入具有过轨功能,其中两个输入均可超过电源电压高达 40V,并且仍能正常运行。
2、产品特性:
低电源电流:每通道 440nA
宽电源电压范围:1.8V 至 40V
过轨输入:共模范围比 (V-) 高 40V,与 (V+) 无关
失效防护:无电源时为高阻抗输入
上电复位可提供已知的启动条件
过驱动输入无相位反转
高达 40V 的反向电池保护
开漏输出选项
