TTC200热电偶可编程温度变送器
TT200 系列是我们的中档变送器,可接受 13 种类型的热电偶传感器以及高达 200mV 的 mV 输入。它将转换传感器输入以提供环路供电的 4-20mA 输出信号。TTC200 具有校准功能,输出可与输入端的传感器匹配。它可以在零点匹配,也可以在测量范围的零点和跨度端进行匹配。也可以测量高达 200mV 的电压。该软件允许将用户线性化功能下载到产品中。这允许用户将输出调整为非线性的,以适应特定的应用。
TT200R 200 可使用 USB Speed-Link 软件进行完全 PC 编程。
TTC200 “智能 ”头戴式温度变送器可接收热电偶温度传感器,并将传感器在配置范围内的输出转换为标准工业(4 至 20)毫安传输信号。有两种型号可供选择:标准型和经 ATEX / IECEx 认证的危险区域型。
通过 PC 配置,用户可以选择 TC 类型、范围、滤波器、单位、线性化和烧毁方向,而无需校准设备。此外,用户还可以读取连接到 PC 的实时过程,这样就可以进行传感器偏移和输出对齐校准,用户可以输入与实际过程相匹配的值,从而减少系统误差。
如果需要,可在订购时指定所需的范围,无需用户配置。如果未指定量程,则变送器出厂时的默认量程为(0 至 1000)C 型 K,高烧损。
特征:
K、J、N、E、T、R、S、L、U、B、C(W5)、D(W3)、G(W) 加 mV 输入
使用 USB Speed-Link 软件对 PC 进行编程
传感器校准功能
隔离式4/20mA输出
用户线性化
ATEX版本可用于危险区域
